Ny Pioneer-spiller i 9-5, slår seg av når tenning slås av
TROND-N581
Registrert: 18 apr 2006, 23:05
Legg inn av TROND-N581 » 21 jan 2009, 21:21
Den originale spilleren i 9-5 (AS3) slår seg ikke av før tenningsnøkkel tas ut. Den kan også slås på etter at nøkkel er tatt ut. Så til problemet: Hvordan får jeg denne funksjonen på ny Pioneer dobbel-din? Har dobbelsjekket at kabler for konstantspenning og spenning via tenning er koblet riktig fra org. ISO-kontakt til medfølgende kabelstamme for ny spiller. Er det mulig at dette styres via I-BUS som går inn og ut på org.spiller?
Trond N-581 Trondheim.
2004 9-5 Aero Sentronic.
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Re: Ny Pioneer-spiller i 9-5, slår seg av når tenning slås av
Legg inn av na_X » 22 jan 2009, 00:00
Regner med det er noe I-BUS som styrer dette ja, men du kan koble til vanlige spillere ved å sette tenningsledningen på iso-kontakten til 12V på spilleren for å få konstant strøm til den for å slå den av og på uten nøkkelen i. Men da må du igjen slå den av manuelt når du stopper bilen og slå den på når du starter den.
Legg inn av Pål N526 » 22 jan 2009, 02:06
da det ikke er noen av og på bryter på 2 din pioneer blir dette vanskelig. er i allefall ikke det på avic-f serien :mrgreen:
EDIT: usakelig mye skriveleif!
Sist redigert av Pål N526 den 27 jan 2009, 03:30, redigert 1 gang totalt.
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 25 jan 2009, 18:25
da er eneste mulighet å ha dette på egen bryter, litt tuklete men dog en løsning...
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
TROND-N581
Legg inn av TROND-N581 » 26 jan 2009, 22:38
Takk for tilbakemeldinger. Får vel bare venne meg til å slå spiller på/av manuelt.
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 27 jan 2009, 08:57
Nja, går nå an å få det til da, jeg har koblet om min jeg så den slår seg av når jeg tar ut nøkkelen. Man kobler styrestrømmen til radioen til et sted der B+ finnes, for den brytes med nøkkelen. Kobla meg inn bak på sikringspanelet et sted, husker ikke i farta nå hvor, men det var ganske knot å komme til der.
TECH2 // Lawicel & BDM
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 30 jan 2009, 09:04
er det mulig å ta ut dette fra tenningslåsen?
Petter
Medlemsnummer N226
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 31 jan 2009, 09:18
Sikkert. Sjekka opp litt, og det var sikring 5 som er B+ som jeg kobla meg på.
Legg inn av Henrik N449 » 31 jan 2009, 11:08
Hmm, er det ikke bare å finne en duppeditt i bilen som skrur seg på sammen med tenningen, og koble styrestrømmen på der?
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 31 jan 2009, 13:28
Henrik N449 skrev:Hmm, er det ikke bare å finne en duppeditt i bilen som skrur seg på sammen med tenningen, og koble styrestrømmen på der?
Dette er styrt av bus, og de tingene som styres er bare stereo... (skyt meg om det er mer...)
Bak stereoen er det ikke noen ledninger som "holder" på strømmen til du tar ut nøkkelen...
Takk Børre, da er det ut å koble!
Petter
Medlemsnummer N226
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 31 jan 2009, 13:57
TA av batteriet nå da Petter.... :P Du må løsne ramma til sikringene for å komme til, dumt å legge noe til jord når det er løst. :oops:
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 31 jan 2009, 14:50
Børre var som vanlig til å stole på, nå er det akkurat som orginalt!
Petter
Medlemsnummer N226
