Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:09
2007 BMW 525da LCI
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
av Eirik N396 » 10 mar 2009, 23:14
Pluggen på bilde 1 ska innpå røret som går til turboen(ikke montert på bildet), som har et hull som passer
Røret på bilde 3, mener du det som stikker opp mellom innsugskanalene? Det er isåfall riktig.
Rambraut N1491
av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:19
Okei, takk!
Så bilde 1, den skal mellom turbo og luftfilter+lmm? right?
Mener ikke det røret som stikker opp, men det som ligger oppå der, det svarte.
2007 BMW 525da LCI
- Bil: 95, 99, 90
av Eirik N396 » 10 mar 2009, 23:23
Det er vel ikke et rør, men en slange
Jeg er rimelig sikker (ikke 100%..) på at den skal der ja, kobles inn på varmeapparatkranen og vannpumpa. Den tynne enden skal vel inn på et rør under innsuget.
Rambraut N1491
av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:27
Ja, okei da, slange
Ja, den tynne enden vet jeg skal inn på et rør under innsuget, altså det til veivh.ventilasjonen.
er vel ikke værre enn og prøve seg litt frem vil jeg tro.
2007 BMW 525da LCI
- Medlemsnummer: 526
av Pål N526 » 10 mar 2009, 23:35
Rambraut N1491 skrev:Ja, okei da, slange
japps..
men det store spm er om noen veit hvordor de la en vannkurs i veivhusvent røret(inn også ut lengere frem på motoren)? er dette for å varme/kjøle? noen forslag?
Rambraut N1491
av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:40
Det vannet som kommer der, vil ikke det havne rett ned i luftfilteret mitt?
Det slo meg litt nå...
2007 BMW 525da LCI
av Pål N526 » 11 mar 2009, 00:44
som du ser her på del nr 48 så går det et rør i slangen på veivhusvent. så vannet vil ikke havne i innsuget ditt nei. ferden går videre opp til spjeldhuset ditt. for å varme opp lufta
Sist redigert av
Pål N526 den 11 mar 2009, 12:04, redigert 2 ganger totalt.
Rambraut N1491
av Rambraut N1491 » 11 mar 2009, 08:59
Åjaa, haha
Det er så sært at jeg får nesten ikke sagt det
Men bildet funka ikke, men skjønner hva du mener
2007 BMW 525da LCI
av Ingvar N629 » 11 mar 2009, 09:42
Det er for å varme opp slik at oljedampen ikke skal kondensere i slangen. Da får du nemlig ei oljefelle! Så det er ikke sært nei, det har funksjon.
Rambraut N1491
av Rambraut N1491 » 11 mar 2009, 11:17
Spesiell funksjon, tho...
2007 BMW 525da LCI
