Hvilket hjullager.....
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 12 apr 2009, 20:20
Regner med at det er ett av de fremre hjullagrene på min 2002 9-5 som er i ferd med å gi seg.
Uler som en trikk...
MEN hvilket er det? Når jeg svinger mot høyre så blir ulyden lavere. Er det da mest sannsynlig at det er det høyre?
Lageret får vel mindre belastning når det havner i "innersving". Hører og kjenner ikke noe når jeg snurrer på hjulet, i oppjekket tilstand.
"Alt" fra totakt til turbo
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Re: Hvilket hjullager.....
Legg inn av Ottar N398 » 12 apr 2009, 23:06
Stemmer det du sier at er lyden minst når du svinger mot høyre, er det høyre lager du bør satse pengene dine på 8)
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 13 apr 2009, 14:16
Mostra skrev: Hører og kjenner ikke noe når jeg snurrer på hjulet, i oppjekket tilstand.
Hvis hjullageret ditt er dårlig skal du jo kunne "rugge" på hjulet når hjulet er i lufta. Altså en glepp i lageret.
smiggen
Registrert: 20 jan 2009, 23:04
Medlemsnummer: N1608
Navn: Andreas Frivåg
Bil: NG900turbo
Legg inn av smiggen » 13 apr 2009, 23:02
Om du svinger til høyre, ligger all vekta på venstre hjullager. Dvs. at om det uler i høyresving er det på venstre side. :) Og ja, du skal kunne kjenne slakk i det når bilen er oppjekka. :)
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 14 apr 2009, 07:57
smiggen skrev:Om du svinger til høyre, ligger all vekta på venstre hjullager. Dvs. at om det uler i høyresving er det på venstre side. :) Og ja, du skal kunne kjenne slakk i det når bilen er oppjekka. :)
Da er det høyre i mitt tilfelle . Uler mest når jeg svinger mot venstre, og minst mot høyre.
Kjenner ingen slakk på noen av sidene, men det gjorde jeg heller ikke da hjullageret på min 9000 røyk.
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 06 mai 2009, 22:13
Da har jeg endelig fått skiftet hjullageret. Det var som antatt høyre foran, og det var helt gåent. MEN det var ikke mulig å kjenne noe slark ved å rugge på hjulet. Men så er det jo skikkelig dimensjoner på dette.
Det største problemet var dog å få løs bremseskiven. Festebolten gikk fint, men selve skiven satt som støpt.
måtte bruke den største avdrageren jeg hadde får å få den av.
OBS! Den nye senterkoppen stikker så langt ut at den dyttet ut senterkapselen på felgen, og den gamle hadde mindre diameter.
laesi N1097
Registrert: 30 jun 2007, 11:10
Medlemsnummer: 1097
Navn: Lars-Ove Eie
Bil: 9-5 Vector 03-mod
Legg inn av laesi N1097 » 07 mai 2009, 15:47
Ofte vil det være lyd i ett lager uten at det er slakk i det.
Blir av og til små sår og skader få overflatene i lageret som forårsaker lyden. Men lager det først lyd vil det mest sannsynlig oppstå slakk etterhvert.
Gi skiva di en real karamell med en solid hammer så skal du se att du slipper avtrekker :wink:
Men prøv i førsteomgang å slå på flensen så du ikke får kast eller skader som vil påvirke bremsingen.
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 07 mai 2009, 18:52
laesi N1097 skrev:.....
Kan love at Peter og jeg prøvde det meste før vi kjørte 6 mil for å hente avdrageren :wink:
