Saab 9000 cse. Store automat problemer!
Holger N1591
Registrert: 13 aug 2008, 21:16
Medlemsnummer: N1591
Navn: Holger Undlien
Bil: toyota
Legg inn av Holger N1591 » 28 apr 2009, 20:04
Heisann. :D
det har seg slik at automatkassa i saaben vår ikke er helt samarbeidsvillig.
Den kan plutselig gire seg opp til høyeste giret på lav hastighet, så den kan plutselig kvele bilen når du kjører.
Meget irriterende i lyskryss o.g.l Kan stå fint på tomgang, å plutselig bli kvalt på grunn av at den hopper opp til et høyt gir, i motbakker kan det også skje at den ikke vil gire seg ned. :x
Har testet med data, å finner ingen feil i elektrisk.
Men kan motorfester ha noe med saken å gjøre? at motoren flytter meget mye på seg (øverste motorfeste ryker jo som oftest)
Takker MEGET for svar! 8)
Saab - The Most Intelligent Cars Ever Built...
x m95 9000 cse 2.3 Turbo
x m95 900 2.0 Turbo
x m85 9000 2.0 Turbo
x m85 9000 2,3 Turbo
Re: Saab 9000 cse. Store automat problemer!
Legg inn av Tor N12 » 28 apr 2009, 20:25
Er ingen elektrisk styring på automatene på 9k.
Ikke mye man kan gjøre uten å overhale dem men du kan sjekke at kick-down wire'en er riktig justert og om det er en stund siden så kan du jo se om det hjelper med et olje/filter-skift..
Går vel forresten også vacum inn på den kassa så sjekk at du ikke har noen vacumlekasjer.
Holger N1591
Bil: toyota
Legg inn av Holger N1591 » 29 apr 2009, 07:04
jepp, skal sjekke vacumet! Det har jeg aldri tenkt på :lol:
Men motorfeste foringene kan vel ikke skade å skifte ut, da de er meeeeget slitene :roll:
x m95 900 2.0 Turbo
Legg inn av Paradigm N558 » 29 apr 2009, 07:20
Ikke for å være frekk...
Men om noe, hva som helst, er meeeget sliten som du forklarer, så er det ikke vits i å komme og spørre om det skal byttes... det sier jo seg selv at du burde gjøre ;)
Og for å gi deg en liten pekepinn.
Daniel har 9000 med autolat, bytta til poly-lol-foringer, og han fikk mye bedre respons fra girkassen etter det.
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 29 apr 2009, 09:22
Hvordan ser oljen ut på peilepinnen da? Er den rød og fin som bringebærsaft, eller er den mer brun? Lukter den brent/svidd?
Hvis det er lenge siden det var skiftet olje, så kan det jo være lønnsomt å begynne i den enden.. Billigere å bytte olje (og vakuumslanger) enn å ta ut kassa.. :)
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Holger N1591
Bil: toyota
Legg inn av Holger N1591 » 29 apr 2009, 09:29
@ Paradigm N558
skal jo selfølgelig skifte ut foringene, de er jo bestil :) Det jeg lurte på var jo om det kunne være årsaken. Vi får se når de blir byttet :D
Olje er nettopp byttet, og ser helt fin ut. Skal si ifra etter foringsbytte! :mrgreen:
x m95 900 2.0 Turbo
Gunnar N326
Legg inn av Gunnar N326 » 29 apr 2009, 09:45
Da tipper jeg at det er ventilene i kassa.. :(
Hør med et verksted som er gode på automatkasser. Kommer bare på RATS akkurat nå, men må da være noen i trøndelag også!
9-3 2.0s '98
Legg inn av Paradigm N558 » 29 apr 2009, 09:50
Tviler på at det er årsaken, men det kan være å gjøre vondt verre.
