Har et spørsmål, har en saab 900i 1985. Jeg skulle starte bilen i går, men så gikk bare nøkkelen bare rundt uten at bilen startet. Den den vil liksom ikke ta tak i noe , tenningslåsen er kanskje knukket?. Noen som vet eller har noen tips til hv a jeg kan gjøre?
Må jeg kanskje bytte hele tenningslåsen?
Ødelagt nøkkel?
- og900turbo
- Medlemsnummer: N681
- Navn: Karl Otto
- Bil: Saab 9-5 Aero
Re: Ødelagt nøkkel?
Låsesylinderen vrir tenningslåsen rundt via et mellomhjul inni girstanghuset. Du må ut med et av forsetene, fjerne midtkonsollen over girstanga, skru løs girstanghuset (spesial trekantskruer) og legge det på siden og skru av bunnlokket. da vil du se mekanismen og finne feilen
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
Re: Ødelagt nøkkel?
Ja, greit!og900turbo skrev:Låsesylinderen vrir tenningslåsen rundt via et mellomhjul inni girstanghuset. Du må ut med et av forsetene, fjerne midtkonsollen over girstanga, skru løs girstanghuset (spesial trekantskruer) og legge det på siden og skru av bunnlokket. da vil du se mekanismen og finne feilen
Du tror jeg finner feilen ved å gjøre dette?Er det noe jeg klarer å fikse selv?
- Morten S.
- Medlemsnummer: N1507
Re: Ødelagt nøkkel?
Det klarer du sikkertsimgut skrev: Ja, greit!
"Alt" fra totakt til turbo
- og900turbo
- Navn: Karl Otto
Re: Ødelagt nøkkel?
For å få ut trekantmuttrene kan du også prøve med å stikke ned ei passelig spisstang og vri den rundt med ei vannpumpetang. Ellers er det Mostras råd om å slipe til et spesialverktøy som gjelder. Muttrene er utformet sånn for å gjøre bilen mer tyverisikker. Du må få lagt girstanghuset på siden uansett hva som er feil fordi skruene for å¨åpne huset sitter på undersiden og sperrestiften for låsesylinderen er også kun tilgjengelig fra undersiden. Så snart du har huset tilgjengelig er det bare å prøve å vri nøkkelen for å se om tannskiva under låsesylinderen følger med.
Det kan være lurt å merke hvor huset står før du skrur det løst, så slipper du å justere inn girspaken igjen ved montering, men det er ikke en så stor jobb det da.....
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
Andreas N1194
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
Re: Ødelagt nøkkel?
Flatjern og hammer, samt de tre V-ene (vold, vilje og vaselin)! Det funker som bare fy på og900, Ikke sant Ottar?
