Saab 9000 dør på høyt turtall
Truls N1977
Registrert: 26 mai 2009, 14:02
Bil: Saab 9000 CD ´94
Legg inn av Truls N1977 » 17 jul 2009, 12:33
Jeg lurer på en ting. Igår når jeg skulle kjøre opp en ganske bratt bakke i 60 så måtte jeg ned i 3. gir for å få drag. Turtallet var da på rundt 4 tusen. Da jeg nærmer meg toppen på bakken hadde jeg nesten 5 tusen, men da slutter plutselig motoren og dra og det kjennes ut som om hele bilen bremser selv om jeg holde gassen inne.. Hva skyldes dette? Senker motoren tenningen av en eller annen grunn? Har kjørt med bilen en god del etter dette men jeg har ikke turt å dra den over 4 tusen rpm.
Mvh T.
Re: Saab 9000 dør på høyt turtall
Legg inn av Paradigm N558 » 17 jul 2009, 13:37
Fortell litt mer om bilen :)
Hvilken 9000, motor og årsmodell er veldig kjekt å vite :)
- Samt om den er trimmet på noen måter.
Truls N1977
Legg inn av Truls N1977 » 17 jul 2009, 13:51
Det er en B204 motor som står i en 9000 CD fra 1994
Legg inn av Tor N12 » 17 jul 2009, 22:21
Fortsatt ingen god beskrivelse av bil og type det da ;) Er det en suger eller en turbo?
Uansett, det normale er kansje at tennkassetten begynner å bli sliten men det kan også være bensinpumpe f.eks
Er det en turbobil så kan det jo være f.eks magnetventilen, om bilen da lader for mye så kan trykkvakta slå inn.
EDIT: Det kan selvfølgelig være noe så enkelt som plugger også
Truls N1977
Legg inn av Truls N1977 » 18 jul 2009, 03:27
Den er uten turbo.. Er litt redd for at den er på tur til å skjære seg eller noe siden det er under en måned siden det skjedde sist og jeg måtte bytte motor :P
Timon
Medlemsnummer: N1234
Navn: Kristian Selås
Bil: M95 9000 CS 2,3t
Legg inn av Timon » 18 jul 2009, 21:20
De motorene har vel for vane å ikke skjære seg (selv om det av og til skjer).
Hvilken kommune bor du i? Kanskje noen her på forumet har en DI kassett og andre deler du kan prøvebytte.
2001 Audi A6 2.5 quattro
Truls N1977
Legg inn av Truls N1977 » 19 jul 2009, 20:55
DI kasetten er helt ny... Er så lei denne bilen nå.. Er det foresten mulig å bruke OBD2 feilsøkingsverktøy på denne?
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jul 2009, 22:22
T.J. skrev:DI kasetten er helt ny... Er så lei denne bilen nå.. Er det foresten mulig å bruke OBD2 feilsøkingsverktøy på denne?
Ja det er mulig, men tviler på at du finner noe som helst fornuftig. Gjør som Tor sier og bytt bensinpumpe (og bensinfilter), evt prøvebytt DI-kassett.
Truls N1977
Legg inn av Truls N1977 » 19 jul 2009, 22:42
Da får jeg se meg om etter bensinpumpe.. Hvis jeg ikke prøver å selge bilen før den raser helt : P Men hva med OBD2? Pappa har verktøy for å lese av feilkoder på biler med OBD2 grensesnitt..
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jul 2009, 22:45
Raser, hvorfor skulle den det? Som jeg sa, du finner nok ikke feilkoder gjennom OBD2 om feillampa ikke lyser, det er begrenset hvor mye du kan lese ut på de der, bl a så kan du ikke lese adapsjoner på T5.
Truls N1977
Legg inn av Truls N1977 » 19 jul 2009, 22:50
Føler bare at bilen går dårligere og dårligere og jeg tør knapt dra den over 3 tusen rpm, men jeg kan sjekke rundt etter en ny bensinpumpe. PAsser bensinpumpe fra en 1982 900 Turbo 8 Valve?
Legg inn av Ingvar N629 » 19 jul 2009, 22:52
Det betyr da ikke at motoren er på tur til å rase, det er noe kringliggende som er feil. Nei den passer ikke men på Biltema får du billig bensinpumpe.
Truls N1977
Legg inn av Truls N1977 » 19 jul 2009, 22:58
Jeg får kjøpe ny bensinpumpe når lønninga kommer. Håper så inderlig at det er feilen. Intil da får jeg kjøre rolig og håpe at den ikke ryker, hvis den er feilen..
Truls N1977
Legg inn av Truls N1977 » 21 jul 2009, 13:30
De siste dagene har bilen gått som den skal så tror muligens at grunnen til at den har fusket kan være at jeg kjørte i en vanndam da det regnet noe sinnsykt den dagen. Mulig det var fukt som gjorde det dagene etterpå.. Deilig å ikke ha klump magen når man skal ta seg en liten tur :D
