Røyk fra oljepåfyllinglokk
glarso
Registrert: 09 jun 2009, 17:13
Legg inn av glarso » 23 jul 2009, 17:59
Har nettopp satt i en ny sp motor i min 9-5 2,3 00 estate.
Motoren funker fint, men det kommer røyk ut av oljepåfyllingslokk uansett varm eller kald. Det virker ikke som om det er noe trykk, men lurer svært på hva dette kan være??
00 9-5 2,3t
99 9-5 2,0t
Re: Røyk fra oljepåfyllinglokk
Legg inn av Paradigm N558 » 23 jul 2009, 18:23
Er nok eksos, sjekk om veivhusventilasjonen din er tilstrekkelig.
Søk etter oil sludge eller veivhusventilasjon, finner mye om det her.
glarso
Legg inn av glarso » 23 jul 2009, 20:56
Veivhusvent er ny og har sjekket denne uten å finne noe galt.
Motoren er bare gått noen 20 mil med veldig snill kjøring! Den gamle motoren røyk også fra oljepåfylling, men dette trodde jeg var for at den hadde vært kjørt tom olje av forrige eier, noe som resulterte i ripe i sylinder. Er det noe mulighet for at det kan være turboen? Nå sies det av forrige eier at turboen er ny, men det kan ikke bekreftes av verkstedet som han mener skal ha byttet turbo.
00 9-5 2,3t
99 9-5 2,0t
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 23 jul 2009, 21:07
Gåen toppakning?
2019 Volvo V90 T8 R-design
Haaka
Medlemsnummer: N1236
Bil: Saab900SEturbo94'
Legg inn av Haaka » 23 jul 2009, 21:18
Er ikke noe galt i litt røyk/tåke ut av påfyllingen, skal være litt.. Er det veldig mye, er det galt.. men om motoren i tillegg er helt ny eller nyoverhalet, skal dette gå seg noe til og.. Ny motor skal ryke og lukte litt..
glarso
Legg inn av glarso » 23 jul 2009, 22:01
Gandulf N1535 skrev:Gåen toppakning?
Nja den va no og ny og montert etter boka. toppen va fin og rett etter spes. Men kan jo kanskje være det! :roll:
00 9-5 2,3t
99 9-5 2,0t
Haaka
Legg inn av Haaka » 23 jul 2009, 22:05
Motoren har gått 20 mil sier du? Om du har kjørt 100 mil så er det fortsatt ikke feil at det ryker litt, men blir nok atskillig bedre etter litt innkjøring, enten motoren er ny eller nyoverhalet (20mil er ingen ting..) :wink:
Det skal altså ryke litt! :wink:
Larisss
Registrert: 13 feb 2007, 23:27
Medlemsnummer: N996
Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Legg inn av Larisss » 23 jul 2009, 23:13
Du å den toppakning`a di:P heh, alltid det første du sier, hah.
Saab 9-5 Aero, 2001mod
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 24 jul 2009, 01:17
Hehehe, ja men røyk/eksos fra ekspansjonstanken skyldes ofte toppakninga. Men i dette tilfellet skal det visst være sånn :wierdface: :xd:
Legg inn av Pål N526 » 27 jul 2009, 02:53
når ble det snakk om ekspansjonstanken?
En ny/nyoverhalt motor vil bruke litt olje i begynnelsen. bla. Stempelringene trenger litt tid for å tilpasse seg til sylinderveggene.
Peil oljen 2-3 ganger i uken*(loggfør oljeforbruk, i hodet eller i papirform 8) . Kjør fine rolige langturer med bilen. INGEN harde påkjenninger. La bilen "jogge" seg ned etter en tur. La motoren stå å gå litt før du begynner kjøringa. Følg med temp på motor. ikke ha på høy musikk/ha vinduet litt på gløtt slik at du kan høre hver minste ulyd som skulle framkomme.
Ellers er det bare å ha kontroll på høyrefoten og ikke la venstre tåa komme å hjelpe på :lol:
Dette er enkle innkjørings "regler" :reading:
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 27 jul 2009, 12:20
Datapaal N526 skrev:når ble det snakk om ekspansjonstanken?
uuups, my bad :oops:
