RDS
redondo1
Registrert: 06 aug 2009, 12:02
RDS
Legg inn av redondo1 » 06 aug 2009, 12:22
Funker ikke, noen som har tips til feilsøking?
2004, 9-5.
Vet ikke modellen på radioen, men den har kassetspiller! :woot:
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: RDS
Legg inn av Andrew N1328 » 06 aug 2009, 15:22
Hva mener du med at RDS ikke funker? er ikke alle områder som har dette, og heller ikke alle stasjoner.
RDS skal lyse om radiostasjonen støtter det, ellers er jeg usikker på om det er AV/PÅ knapp til det, skal i så fall hete "RDS".
Om jeg ikke husker feil skal det stå "No RDS" nederst i displayet når en radiostasjon ikke har støtte for det.
redondo1
Re: RDS
Legg inn av redondo1 » 06 aug 2009, 16:37
Det funker ikke i det hele tatt, dvs kanaler må stilles inn "manuelt" Det samme gjelder klokken som skal stilles etter RDS. :worry:
Har hatt noen til å sett på antenne i bagasjerommet, og de fant ingen feil.
Samme radio som du har på dine bilder på autodb.
Re: RDS
Legg inn av Ingvar N629 » 06 aug 2009, 16:38
Sannsynligvis har det med innstillinger å gjøre, men det er nok ikke logisk hva du skal trykke på... sjekk instruksjonsboka :wink:
redondo1
Re: RDS
Legg inn av redondo1 » 06 aug 2009, 18:01
Takk for svar! :)
Har sjekket instruksjonsboka, men finner ikke feilen. Tror det må være med selve radioen, er ikke noen innstillinger å trykke på :roll:
Re: RDS
Legg inn av Ingvar N629 » 06 aug 2009, 18:08
Vel, har jo hørt om en som har bytta radio pga samme problem... går du til det skrittet så pass på at du må gifte inn den nye, og den må da være giftet ut fra den bilen den kom fra først. Dette er en tyverisikring som gjør at radioen er verdiløs som tyvegods, og denne "giftinga" utføres med et elektronisk verktøy som kalles Tech 2 (dette har bl a Saab verkstedene, og noen av oss som er litt galere enn gjennomsnittet...)
Re: RDS
Legg inn av Tor N12 » 06 aug 2009, 18:14
Kansje denne hjelper?? viewtopic.php?f=37&t=25126&p=178637&hil ... ds#p178637
Fant den med å prøve søkefunksjonen oppe til venstre ;)
redondo1
Re: RDS
Legg inn av redondo1 » 06 aug 2009, 20:08
Da skal det prøves, mulig det er det som er feilen. Hvis jeg finner ut hvordan den stilles til europeisk. Satser på at O'store boka har tips!
Uansett! Takk for innspill! :)
redondo1
Re: RDS
Legg inn av redondo1 » 07 aug 2009, 21:25
Funket som bare det!
Sto nok på US innstillinger...
Takk for svarene! :worship:
