m05 93ss - "sigarett tenner uttak"
Stian9k
Registrert: 23 des 2006, 12:04
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Bil: '94 9000 CSE 2,3t
Legg inn av Stian9k » 14 aug 2009, 23:47
Hei godtfolk.
Jeg har kjøpt meg en 2005 93ss Tids.
Kjempefornøyd!
Men :)
Er det mulig å endre på tilkoblingen til sigarett tenner uttakene slik at de er på selv om nøkkelen står i off?
Må det eventuelt fysisk kobles om, eller er jeg så heldig at det kan programmeres om?
Noen som har erfaring eller vet noe om dette?
MY09 9-3SC 1,9TiD
M94 9000 2,3t CSE :woot: Godbilen!
M78 99 2,0L RIP :cry:
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: m05 93ss - "sigarett tenner uttak"
Legg inn av Andrew N1328 » 14 aug 2009, 23:57
du må nok koble om ja... enkelt å greit så skal det tilkobles batteri "direkte"... vet ikke om det er noen plasser med ledige uttak i sikringsboksen.
Legg inn av Paradigm N558 » 15 aug 2009, 00:49
Andrew N1328 skrev:du må nok koble om ja... enkelt å greit så skal det tilkobles batteri "direkte"... vet ikke om det er noen plasser med ledige uttak i sikringsboksen.
Men for guds skyld lag ei sikring på kretsen likevell...
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 15 aug 2009, 18:38
mnjao.
Ikke helt komfortabel med direkte på batteriet.
Selv om den blir sikret :-)
Tenningslåsen har 4 innstillinger.
Lock - off - on - start
Originalt fra Saab er 12v uttakene kun på når tenningslåsen står på "on".
Hadde vært greit om de var aktive på "off" også, men at de er helt avslått på "lock".
Grunnen til at jeg ønsker dette er at på lengre turer så er det ene 12V uttaket brukt til å drive en DVD spiller til ungene i baksetet.
Når man da stopper for å ta en lynrask strekk på bena, eller en "bio" pause, og slår av motoren (tenningen på off) så stopper filmen....
Ikke noe kjempe problem altså :) men det hadde vært "kjekt å ha".
Når man så parkerer bilen og tar med seg nøkkelen, så er det fint om det ikke er noe som står å trekker batteriet om man har glemt å slå det av..
Går det å få tak i et elektrisk skjema over denne modellen noe sted?
Jeg kan jo være så heldig at det kun er snakk om å flytte uttaket til "sigaretttenner kretsen" en sikring til en annen..... eller?
MY09 9-3SC 1,9TiD
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 15 aug 2009, 21:37
Ville ikke bare koblet om slik du tenker nei, du må nok heller finne en ledning som gir signal når tenninga er i off, så bruke denne til å styre et relé, så kan du f. eks. trekke direkte fra batteri via relé'et til sigarettenner-uttaket.
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 16 aug 2009, 00:12
Tipper det ligger en ledig ledning ved siden av bak sig.tenner med "alltid 12V".
Bytter du om den med den som fører 12V med tenning på, så har du "alltid 12V" på uttaket.
Men problemet blir altså at du kan glemme noe som tømmer batteriet.
Hvorfor har du ikke kjøpt DVD med batteri til ungene? :shock:
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
Talker
Medlemsnummer: N1429
Navn: Christian Franset
Bil: ng900
Legg inn av Talker » 16 aug 2009, 01:04
cd-spilleren i min gamle ng900 fungerer hvertfall i off-posisjon. Så at det finnes et sted med 12v i off, det gjør det nok. Da kan man legge opp med rele til batteriet som nevnt ;)
Legg inn av Ingvar N629 » 16 aug 2009, 19:28
Det kan da ikke være noe problem, radioen funker vel selv om nøkkelen er i posisjon OFF så lenge nøkkelen står i, så da kan du vel ta driftsspenninga fra den og strekke til sigarettenneruttaket?
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 16 aug 2009, 22:17
Original radio styres av og på med "bussen", ihvertfall gjør den det på 9-5, så det er nok ikke så enkelt desverre.
Noen som har WIS til ng9-3 som kan sjekke hvordan dette er kobla?
TECH2 // Lawicel & BDM
Legg inn av Ingvar N629 » 16 aug 2009, 22:34
Børre N17 skrev:Original radio styres av og på med "bussen", ihvertfall gjør den det på 9-5, så det er nok ikke så enkelt desverre.
Hmmm stemmer det ja, spenningsmatinga er bare +30 og +15, er jo ikke sikkert det er likt på ng9-3 men sannsynligvis så er det jo noe i samme gata.
colombo
Registrert: 19 aug 2005, 20:16
Legg inn av colombo » 21 aug 2009, 19:21
cK
'03 9-3SS Arc
Litt øst for Brussel
-SID piksler dør ikke. De gjemmer seg for Lars Monsen-
Stian9k
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Legg inn av Stian9k » 25 aug 2009, 09:04
De hadde jeg ikke fått med meg.
Takk for linkene! :-)
MY09 9-3SC 1,9TiD
