Bytte venstre fronthøgtaler i 9000
stedah19
Registrert: 25 aug 2009, 15:12
Navn: Steinar Dahl
Bil: Saab 9000 2.0t cse 97 mod
Legg inn av stedah19 » 25 aug 2009, 15:28
Hei :)
Treng hjelp til å bytte venstre fronthøgtaler i 9000 97 mod..
Der e ei diode til alarmen og eg lure på om eg ødelegge den viss eg opna deksele der? :roll:
Høgre sida gjekk fint ;)
Men bak.. e de bare å bruke et skru jern på deksla der? :-p
Vill ikkje ødelegge noke :)
Skavold
Registrert: 22 jul 2007, 18:26
Medlemsnummer: 1110
Navn: Skavold
Bil: 2001 Saab 9-3 2,0t SE
Re: Bytte venstre fronthøgtaler i 9000
Legg inn av Skavold » 25 aug 2009, 15:45
Om den alarmdioden er plassert på samme måte som i min 9000, er det bare å lirke grillen bestemt ut. Beveg den litt fra side til side, så går det bra. "Trøst deg" med at den er verre å få på igjen!
Ang. bak, så skal det vel gås inn fra undersiden. Kikk under høyttalerboksen, og der ser du at det er en "klaff" i stoff-trekket. Åpne den, så har du tilgang. :)
stedah19
Navn: Steinar Dahl
Legg inn av stedah19 » 25 aug 2009, 15:59
Okay..
Men da skal eg prøve de :)
Legg inn av Tor N12 » 25 aug 2009, 16:20
Er en kontakt på den alarmdioden ;)
Trym N1290
Registrert: 05 sep 2007, 22:02
Medlemsnummer: N1290
Navn: Trym Antoniusen(Han andre Trym ;-)...)
Bil: 03 Saab 9-5 vector 2.3t
Legg inn av Trym N1290 » 28 aug 2009, 13:09
eller bare trykk den dioden ned så den popper ut av dekselet. også dytter du den bare opp igjen når du skal ha dekselet på. Dekselet er jo lett å skru av, 2torx på siden og en liten oppå, og lirk det av. Ta gjerne av panelet med stoff trekk (A-stolpen?) for lettere tilgang.
2016 Subaru Levorg
2003 Saab 9-5 2.3t vector
stedah19
Navn: Steinar Dahl
Legg inn av stedah19 » 28 aug 2009, 17:32
Okay.. :) Sikkert best å ta av trekke på a stolpen.. den var bare i veien på høgre sida.. :-p
