Motor ruser på tomgang!
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 26 aug 2009, 23:09
Motoren ruser på tomgang når jeg har kjørt enstund og setter automaten i P eller N den ruser seg opp mot 3000 o/min.
Når automaten står i D og jeg mater på så virker motoren litt død, samt at jeg hører turboen bedre én vanlig, som om lyden er blitt forsterket(ingen ulyd)
Når jeg bruker automaten manuelt så virker alt som det skal tror jeg.
Er motoren humørsyk, er noen luft/vakum slanger løse, turtallsregulator???
9-5 2.0t M04
Re: Motor ruser på tomgang!
Legg inn av Ingvar N629 » 26 aug 2009, 23:28
Det lekker nok luft et sted.
Singsaker
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 26 aug 2009, 23:35
Ingvar N629 skrev:Det lekker nok luft et sted.
Hvordan finner en hvitsnipp ut av det uten å brenne av sjekkheftet på din bil, er det noen slanger som er mer vanlig én andre til å gi slipp på samboeren?
Legg inn av Tor N12 » 27 aug 2009, 00:20
Sjekk i allefall alle vacumslanger, de har det med å morkne på 9-5..
Ellers kan du jo også teste med å spraye startgass rundt omkring på innsug, slagetilkoblinger mm.. Ruser motoren seg opp da så har du funnet punktet (eller et av dem)
Legg inn av Ingvar N629 » 27 aug 2009, 06:40
Jeg har også sett enveisventilene til både bremsekraftforsterker og veivhusventilasjon knekt. Men å finne så store lekkasjer som jeg antar dette er bør være ganske greit da du sannsynligvis hører hvor de er.
