SKREKK! Check Engine 99 mod 9-5
tranceman N366
Registrert: 04 feb 2004, 01:00
Legg inn av tranceman N366 » 31 aug 2009, 17:51
For en time fant fruen det for godt å fortelle meg at det kom et rart lys i bilen i morres. Når alle verksteder har stengt, da kommer nyheten...
Check Engine lyser. Jeg kjørte en kort tur men merket ikke noe galt, heller ikke når bilen går på tomgang. Hva er sjangsen for at det er en feilmelding, en bug i systemet?
Nærmeste Saab verksted er 1 1/2 time unna, mens Toyota er 15 unna. Har ikke aller merkeverksteder mulighet å lese av feilkoder?
Må få dette sjekket uansett.
Mine biler--------->
Saab 9-5 2.0T 192hk ; Audi 80 2.0E ; Saab 9-5 2.0t Estate, SP Steg 2 ; Mazda 626 2.5i V6 ;
Audi 80 1.8CC ; Ford Escort 1.4
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: SKREKK! Check Engine 99 mod 9-5
Legg inn av Andrew N1328 » 31 aug 2009, 18:24
Om du leser i instruksjonsboka så sier den noe om hvor alvorlig feilen er, f. eks. lyser lampa konstant er det en "mindre feil" og du kan kjøre bilen normalt, men blinker den og det kommer en lyd så er det mere alvorlig feil(husker ikke helt, så ikke skyt:P).
Uansett bør dette sjekkes, og vil anbefale et verksted med litt greie på saab, for de har som regel sett lignende før og kan gi gode tips for hva som bør gjøres...
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 31 aug 2009, 18:45
Nå mener jeg å huske at man på noen biler kan skru på tenninga(hakket før du drar starteren), og check engine-lampa vil etterhvert begynne å blinke. Teller man antall blink så kan man lese ut ifra en tabell hvor problemet ligger, sånn grovt.
Men om det er slik på 9-5 skal jeg ikke si for sikkert.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Ingvar N629 » 31 aug 2009, 18:52
Aleks_ skrev: Men om det er slik på 9-5 skal jeg ikke si for sikkert.
Niks.
Feilkoden MÅ leses ut med feilkodeleser, skal du lese ut mer enn bare koden (for feilsøking) så må du ha Tech 2.
Om lampa blinker så merker du det på bilen for å si det sånn... Det betyr ikke at det ikke trenger å være alvorlig nok om lampa bare lyser.
Dopus
Legg inn av Dopus » 01 sep 2009, 12:29
Ingen blink på 9-5. Bruker selv en rimlig obd2 scanner kjøpt på ebay.Fungerer helt utmerket den. Leser ut koder både min saab og en del andre merker(testet på audi,ford,renault,og saab). Et ok kjekkt å ha vektøy å ha i garasjen.
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
Legg inn av Paradigm N558 » 01 sep 2009, 13:47
Dopus skrev:Ingen blink på 9-5. Bruker selv en rimlig obd2 scanner kjøpt på ebay.Fungerer helt utmerket den. Leser ut koder både min saab og en del andre merker(testet på audi,ford,renault,og saab). Et ok kjekkt å ha vektøy å ha i garasjen.
Jepp.. kan være at det har vært feiltenning, eller strømbrudd mot magnetventil.. kan også være noe særdeles alvorlig...
Men sånn "jallascanner" fra eBay anbefales 8)
Legg inn av Ingvar N629 » 01 sep 2009, 14:06
www.partsforsaabs.com selger vel også en sånn billig OBDII-leser.
Terra N837
Registrert: 14 sep 2006, 14:00
Medlemsnummer: N 837
Navn: Anders
Bil: Mazda 6, VW Polo
Legg inn av Terra N837 » 01 sep 2009, 21:08
Jeg fikk check engine en gang, da var det resirk.ventilen som var kapotzki. Fikk ikke lest av feilkode, men bilen oppførte seg normalt.
Jeg kobla fra batteriet en stund, koblet til igjen og ut å kjøre. Da jeg gira kom lyset igjen. Da var dommen ganske klar.
Bytta ventilen, alt ok etterpå.
Mazda 6
VW Polo
ScaabN451
Registrert: 07 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: N451
Navn: Øystein Solsvik
Bil: MY98 9-5 2.3t steg1
Legg inn av ScaabN451 » 03 sep 2009, 20:26
Motorlampa er gul eller oransj, så det er ingen krise å kjøre med men hvis røde lamper lyser bør man ikke kjøre i det hele tatt,med motorlampe lysende og hvis det blir alvorlig nok så vil motoren automatisk gå i nød,det vil si at motoren reagerer maksimalt på halv gass og ikke over feks. 2500o/min sånn at man ikke skal få overbelastet motoren,anbefaler å få sjekket det så fort som mulig :)
-98 9-5 2.3turbo
-87 9000 turbo, Levert til Hoggern..snufs
Legg inn av Ingvar N629 » 04 sep 2009, 07:14
ScaabN451 skrev:Motorlampa er gul eller oransj, så det er ingen krise å kjøre med men hvis røde lamper lyser bør man ikke kjøre i det hele tatt,med motorlampe lysende og hvis det blir alvorlig nok så vil motoren automatisk gå i nød,det vil si at motoren reagerer maksimalt på halv gass og ikke over feks. 2500o/min sånn at man ikke skal få overbelastet motoren,anbefaler å få sjekket det så fort som mulig :)
Interessant teori. Det er ikke så mange ting på en 9-5 som setter limp-home, da!
ScaabN451
Medlemsnummer: N451
Legg inn av ScaabN451 » 04 sep 2009, 16:44
Neivel hvis du sier det så,jobber du med SAAB ell..? Akkurat hvor mange ting det er vet jeg ikke,hvertfall 2 ting,ved defekt gasspjeldhus og dersom man kjører tom for bensin :? jeg trodde T7 og nyere var såpass avanserte,akkurat som andre merker :)
-98 9-5 2.3turbo
tranceman N366
Legg inn av tranceman N366 » 04 sep 2009, 18:22
Det var en føler i sylynder i rekke nr 1 som hadde en feilkode. Jeg vet ikke hva koden er fordi mekanikern slettet koden i stede for å skrive ut. Men den har ikke kommet tilbake, så det var nok ikke noe alvorlig.
Han sa at det vanligste var faktisk å bytte føler dersom meldingen kom tilbake.
Jeg husker ikke nøyaktig hva føleren heter eller hva den måler...
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 04 sep 2009, 23:20
En Føler i sylinder 1 du.. hmmm.. det må være det som kalles tennplugg! :lol:
Hadde selv et tilfelle av "check engine" i sommer, det var en vakuumslange som hadde sprukket i enden og hoppet av avlastningsventilen. Fant ingen andre feil, og ingen nye varsler.
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Legg inn av Ingvar N629 » 04 sep 2009, 23:29
I rekke 1 ja, hehe! Er vel som Gunnar sier pluggen det, da er det enten mye tenningsbank eller misfire vil jeg tippe, grunnen til det bør du jo finne ut av (om jeg tolker innlegget ditt rett).
ScaabN451 skrev: Neivel hvis du sier det så,jobber du med SAAB ell..? Akkurat hvor mange ting det er vet jeg ikke,hvertfall 2 ting,ved defekt gasspjeldhus og dersom man kjører tom for bensin :? jeg trodde T7 og nyere var såpass avanserte,akkurat som andre merker :)
Nei men ærlig talt, det får da være grenser til synsing...
ScaabN451
Medlemsnummer: N451
Legg inn av ScaabN451 » 06 sep 2009, 21:20
Ingvar N629 skrev:I rekke 1 ja, hehe! Er vel som Gunnar sier pluggen det, da er det enten mye tenningsbank eller misfire vil jeg tippe, grunnen til det bør du jo finne ut av (om jeg tolker innlegget ditt rett).
Synsing faktisk,motoren i 9-5n min har gått i limp home modus og det var som å kjøre uten turbo,ikke mye krutt i esken,eksakt maks turtall husker jeg ikke men nødmodus er nødmodus,jeg er bilmekaniker og har vært det i 13 år..uansett så kan han kjøre med motorlampe,han bør få sjekket feilkoder først. :)
-98 9-5 2.3turbo
