98mod. 9-5 bensin stoppet plutselig. Need help!
9-5Terje
Registrert: 27 sep 2009, 13:19
Navn: Terje Plassen
Bil: 9-5 98mod. 2.0t Steg 1+++
Legg inn av 9-5Terje » 27 sep 2009, 13:31
har en 9-5 1998mod. som plutselig fant ut at den skulle stoppe langs E6 heromdagen...det var jo gøy.. #-o
Har feilsøkt mye på bilen nå i helga, sjekket strøm til og ut fra relè, strøm til sikring nr 19, strøm til kontaktene..alt hadde gode verdier.
Pumpen er helt DØD..fikk tak i en annen pumpe hos mekonomen, denne var prøvd før så det ut som, pakken var åpnet. Det som skjedd etter at den "nye" pumpen var montert, var at bilen gikk i 30sekunder, så var den pumpen DØD også..why?? mulig det har skjedd noe med den når den ble åpnet av noen andre. Men likevel, er det noe som kan forårsake at en "ny" pumpe bare dør?
vrir på tenningen, gamlepumpa er helt stille, mens den nye bare gir fra seg et bittelite tikk en gang..vil ikke gå rundt når vi tvinger den med strøm heller.
Skal montere en ny pumpe igjen imorgen, samt med bensinfilter og relè. Håper dette hjelper.
Noen som har noen tips til meg som jeg kan sjekke ang dette problemet???
mvh
Terje Plassen
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Re: 98mod. 9-5 bensin stoppet plutselig. Need help!
Legg inn av Trond N47 » 28 sep 2009, 11:45
Siden ingen svarer deg, kan jeg bekrefte følgende: Mye tyder på at hjernen din fungerer som den skal slik at du har trukket de riktige konklusjoner helt på egenhånd ;)
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Legg inn av Tor N12 » 28 sep 2009, 12:18
Høres ut som at du har vært uheldig med pumpa, desverre så skjer det av og til med Walbropumpene...
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 28 sep 2009, 13:24
Tor N12 skrev:Høres ut som at du har vært uheldig med pumpa, desverre så skjer det av og til med Walbropumpene...
Satte inn ny pumpe på torsdag. Søndag var den død igjen :? Dette var en Walbro 255 pumpe. Forrige gang holdt den ca 14 dager...
9-5Terje
Navn: Terje Plassen
Legg inn av 9-5Terje » 30 sep 2009, 11:37
Heisann! Takker for svar folkens!:)
Var bensinpumpa hos meg også..jeg måtte faktisk få tak i 2(!!!!) nye pumper for at den skulle bli frisk igjen..den første pumpa holdt i hele 30 SEKUNDER etter oppstart..gjett om jeg kleia meg i hode da?
Fikk tak i enda en ny pumpe (Walbro desverre), så nå er den god som ny, fått rulla 500kilometer med den nå, håper den holder noen år 8)
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 30 sep 2009, 15:09
Finnes det da litt mer holdbare alternativer til Walbro pumpa?
Som er så og si bolt-on.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Paradigm N558 » 30 sep 2009, 15:50
Bosch har vel noe... jeg kjører Bosch :)
Se på sidene til noen av våre sponsorer.
VegardTonheim N1444
Registrert: 17 jan 2008, 21:43
Medlemsnummer: N1444
Navn: Vegard Tonheim
Bil: Saab 9000 CSE 2,3t Jub
Legg inn av VegardTonheim N1444 » 30 sep 2009, 16:19
Har hørt at bosch pumpene skal være nokke sterkare.. Stemmer dette?
o M97 Saab 9000 CSE 2,3t Jubileum
o M03 Saab 9-3 SS Arc 2,2 TiD
o M07 Saab 9-5 Vector 2,3t BioPower
x [Solgt] M96 Saab 900 S 2,0 Turbo
x [Solgt] M95 Saab 9000 CS 2,0i
x [Solgt] M97 Saab 900 SE 2,0 Turbo
x [Solgt] M03 Saab 9-3 Linear 2,2 TiD
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 30 sep 2009, 16:54
VegardTonheim skrev:Har hørt at bosch pumpene skal være nokke sterkare.. Stemmer dette?
I holdbarhet eller pumpetrykk/flow?
Walbro sin pumper 255 L/t mens Bosch sin kraftigste(hos Speedparts, riktig nok) pumper 172 L/t @ 7 bar.
Holdbarhet aner jeg ikke noe om.
N1025
x 1997 Saab 900S
Legg inn av Tor N12 » 30 sep 2009, 18:59
Det finnes også erstatningspumper som passer rett inn istedet for Wallbropumpa, kjøpte med noen kit i England nå som flere skrøt av.. Skal se om jeg finner noen navn på dem.
