"knurre lyd" i saaben ved revers.
Dan Magnus
Registrert: 01 mai 2009, 22:38
Navn: Dan Magnus Furuvarp
Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
Legg inn av Dan Magnus » 28 sep 2009, 21:47
Hei igjen, ja jeg maser litt om dagen men håper dere tåler det, det som er, er at jeg har en knurre lyd i bilen når jeg rygger og svinger, høres ut som typ dårlig servo pumpe. dette gjelder en saab 9-5 2004 modell estate med automat, den har gått 136,000km, er det noen andre som har vært borte i dette, det skjer også ved stille kjøring fremover, men da blir lyden mye svakere, kjører jeg i omtrent 15 eller over er det helt stille, knurre lyden er der selv om jeg ikke vrir på rattet.
Ellers virker servostyringa eksemplarisk, ikke noen lekkasjer eller forbruk av olje. har titta under motorrommet (tok av alle dekslene jeg kom over) men det er helt tørt og fint under panseret.
Tror dere at det er det jeg er redd for at jeg må bytte servopumpe??... i så fall synes jeg ikke den holdt spesiellt lenge, da servo pumpa i passaten våres knela etter 350.000km og da fordi den gikk tom for olje etter en lekkasje...
kan det være et løst deksel under bilen og?? lagt merke til at dekselet under motoren er løst helt framme mot støtfangeren...
wollis
Registrert: 02 mar 2009, 02:46
Navn: Thomas
Bil: 2001 9-5 Aero Est.
Re: "knurre lyd" i saaben ved revers.
Legg inn av wollis » 28 sep 2009, 23:30
Har du lyttet etter om det blir lavere/ingen lyd hvis du skrur av klimaanlegget? Jeg har samme ulyd hos meg og tror det kommer av at Saab har valgt en litt annen løsning på noe som kalles multifunksjonsreim(kort framfor lang type).
Imorgen får du sikkert et bedre svar av veteranene her inne.
Wollis.
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 29 sep 2009, 17:53
takk for svaret dette skal jeg sjekke ut.
steff86
Registrert: 15 sep 2010, 09:30
Legg inn av steff86 » 15 sep 2010, 09:42
Hei..
Fant du ut dette problemet??
Har samme lyd i min, og den er gått 134000km, den har nettopp vert på saab for bytting av veivhus kit, bytta rem, strammere og løpe hjul.
Lyden kom etter dette :(
Saab har no gått over bilen igjen og bytta strammeren igjen, uten at dette løste seg, dei sjekka da alle lagre og hjul.
Dei tipper på servo pumpa er problemet, men at den ska gje seg etter 134k finner eg lite troverdig. :(
Noen som har tips?
Lyden forsvinner med ac av.
Legg inn av Ingvar N629 » 15 sep 2010, 12:06
Har du fått montert "kortreim" der de ikke bruker det midterste løpehjulet som er montert midt på transmisjonskåpa?
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 19 sep 2010, 01:21
Det tror jeg er gjort på min bil i vertfall, at den bruker den korte reima, siden på bildene jeg har funnet på nettet, så er det ene løpehjulet utelatt.
