Punktert - trenger nødløsning
oyvinto N660
Registrert: 27 apr 2006, 13:40
Legg inn av oyvinto N660 » 06 okt 2009, 22:29
I forbindelse med noe veiarbeid greide jeg å punge venstre framdekk (19"). Det var rett ved leiligheten min så jeg kom meg i garasjen uten problem. Det er blitt hull i siden på dekket, og jeg kan lokalisere det ved å prøve å fylle luft. Får forøvrig ikke særlig mer enn 10 pund, og det meste siver rett ut igjen.
Vinterhjula mine er 6 mil unna, og der de står er det ingen hjemme på et par uker, hvis ikke skulle jeg skaffa vinterhjula med en gang.. Så nå lurer jeg på hvordan jeg skal komme meg til "verksted" med punga dekk. Reservedekket er jo 10cm lavere enn 19" hjula så det funker vel dårlig? Hva med sånn skum på boks, noen som har testa det?
Og går det å få fiksa dette? Er vel egentlig ulovlig å fiske skader i sidevegg på dekk etter det jeg har forstått, men hvis det funker så har jeg ikke noen skrupler. :P Bor i Schweigaardsgate i Oslo, så om noen har noen tips om "dekkfiksere" i sentrum hadde det vært kjekt.
Trenger noen tips her. :)
03 Carrera 4S
X 2000 SAAB 9-3 SE 2.0T http://www.garaget.org/?car=22319
X 1979 SAAB 900 turbo grønn! (R.I.P.) :(
Re: Punktert - trenger nødløsning
Legg inn av Ingvar N629 » 06 okt 2009, 22:33
Skum funker dersom hullet er lite nok. Har prøvd det selv ved et par anledninger, men da har hullet vært i slitebanen.
Trond_
Registrert: 24 jan 2008, 00:10
Navn: Trond
Bil: 9-5SE/9000 cse Jub 97 mod
Legg inn av Trond_ » 06 okt 2009, 22:46
reservehjulet funker jo... :wierdface:
oyvinto N660
Legg inn av oyvinto N660 » 06 okt 2009, 22:50
Trond_ skrev:reservehjulet funker jo... :wierdface:
Det funker kanskje å kjøre noen mil på det? Som sagt, jeg kjører på 19" og når jeg satt reservehjulet ved siden av var det minst 10 cm "lavere". Tipper jeg satser på det, og kommer meg til speedparts eller sharif i morra og få satt på nytt dekk..
03 Carrera 4S
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 07 okt 2009, 06:49
Hva med en Black Jack:
http://www.relektagruppen.no/Files/File ... k_info.pdf
Har sett lignende ibruk på dekkverksted, funker kanon, permanent reparasjon.
Fikk en gang en stor skrue i dekket, nappet denne ut og fylte med skum, hullet var for stort og skummet klarte ikke å tette. Tok da å klipte til en gummistrimle av en vakumslange og brukte Black Jack metoden ved å stappe/banke strimlen inn med en skrutrekker (smurte inn med lim fra sykkel-lappesett)og da ble det tett nok for at skummet fikk jobbe, kjørte med dette dekket til det ble utslitt :wink:
Men, har du hull i siden på dekket tror jeg du sliter...
Edit, flere linker:
http://www.alpharubicon.com/bovstuff/tirepluguzi.htm
http://www.amazon.com/Slime-1034-A-Tire ... B000ET525K
http://www.amazon.com/TIRE-REPAIR-TRUCK ... B0018QMIW8
http://autorepair.about.com/od/fixityou ... e_plug.htm
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 07 okt 2009, 14:43
Går fint ann og få dekket plugget om det bare et ett hull og ikke revnet.
Det gjør de på min lokale bensinstasjon. Husker jeg selv fra den tiden jeg jobbet der. Koster 50-100kr, og er permanent rep.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 07 okt 2009, 15:24
Du kan bare glemme å reparere en skade på siden av dekket når du har tatt kanten slik. Saken er at selv om det er bare et lite hull som er synlig så er selve stammen i dekket ødelagt, og uten denne intakt er dekket ubrukelig. Når stammen blir skadet mister du all sideveis stabilitet og styrke i dekket, siden det er denne som holder dekket på plass på felgen når du svinger. Kjører du med en slik skade kan du risikere eksplosjon eller at dekket vrenges av felgen. Jeg har sett tilfeller av begge deler, og det var ikke mye igjen av bilene de dekkene hadde stått på.....
Selv om du får det tett der og da vil det også garantert begynne å lekke igjen. Det er alt for mye bevegelse i siden på dekket til at en reparasjon holder tett over tid, spesielt når stammen allerede er skadet. Sjangsen er også stor for at det er brudd i kordene der skaden er, og da vil disse stikke nye hull selv om du får lappet det som er der nå.
Det er også ulovlig å reparere skade på siden av dekket, grunnen sier seg vel selv.
Sist redigert av EdHunter N815 den 07 okt 2009, 15:27, redigert 1 gang totalt.
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 07 okt 2009, 15:26
Åja det er på siden av dekket :wink: Leste litt fort i ste, men da må du ta stilling til det edhunter sier :D
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 07 okt 2009, 15:28
Forresten, hvis reservehjulet er 10cm mindre i rullediameter så lurer jeg litt på om du kjører rundt med alt for store hjul? :shock:
Dan Magnus
Registrert: 01 mai 2009, 22:38
Navn: Dan Magnus Furuvarp
Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
Legg inn av Dan Magnus » 07 okt 2009, 18:58
vis du har forresten så bytter du med et av bak dekka, slik at reservehjulet kommer bak, det skal gå bra... så lenge vi snakker om en fremhjulsdrevet bil, men dette er dog kun en NØDLØSNING siden det er såpass forskjell mellom de andre dekka og reserve hjulet....
Singsaker
Registrert: 02 mar 2007, 13:27
Medlemsnummer: N968
Bil: Saab 9-5 M04
Legg inn av Singsaker » 07 okt 2009, 20:16
Veihjelp om du har kasko eller delkasko, koster opptil 500,-
Er du medlem av NAF, Falck, Viking etc samt bilextra i trygvesta så koster det 0,- i egenandel.
