Hadde et tilfelle i dag at alarmen plutselig startet. Låste opp og igje bilen. Startet motoren. Ingen ting hjalp. Koblet også fra batteriet. Men ulingen bare fortsatte. Etter en lang stund ga den seg. Var ikke klar over at den har "batteri backup". Ser også ut til at den er veldig kronglete plassert.
Har hørt et par ganger tidligere at den har gitt lyd fra seg i en veldig kort periode.
Noen som har en ide om hva det kan være ?
Alarmen går på 9-5 2001
LN-8PV N1601
- Registrert: 12 des 2006, 20:41
- Medlemsnummer: N1601
- Navn: Sven Tore Lermo
- Bil: SAAB 9-5 2.0t Aut Estate 2006
9-5 2006 Estate 2.0t Aut.
LN-8PV N1601
Re: Alarmen går på 9-5 2001
Fant på nettet at årsaken muligens kan være at de oppladbare batteriene er dårlige. Litt rart at den da plutselig skal ule ukontrollert og at det ikke er mulig å stoppe den. Har heller ikke sett noe feilmelding i SID.
Noen erfaringer ?
Kan vel like gjerne få tak i nye batterier og bytte disse.
Noen erfaringer ?
Om du kjører innom en Saabforhandler som har Tech2 så kan de lese ut siste alarmårsak.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det hjelper nok desverre lite i dette tilfellet...Tor N12 skrev:Om du kjører innom en Saabforhandler som har Tech2 så kan de lese ut siste alarmårsak.
Dette her er samme feil som jeg har (og flere andre også), og jeg kan i alle fall trygt si at å bruke penger på å lese ut feilkoder er sløsing fra ende til annen. Det som skjer er at det er ikke selve alarmen som løser seg ut, det er bare sirenen som uler. Blinklysene blinker ikke, og det er ingen feilmelding i systemet etterpå. Jeg har sittet med Tech2 og lest ut rett etter at dette skjedde en gang, og det var ingen spor av melding der.
Hvorfor den gjør dette vet jeg ikke, men i alle fall hyler den når det minst passer. Det skjer til helt totalt tilfeldige tidspunkt, det kan skje hver dag en stund, og så går det gjerne 2 måneder til neste gang. Jeg antar det har sammenheng med dårlige backup-batterier i sirenen, er mulig at spenningstapet i dem trigger sirenen på en eller annen måte. Det virker som det skjer oftere når bilen er lite brukt, noe som tyder på at det inntreffer når spenningen i backup-batteriene er for lav.
Har lest litt på diverse forum om enmet, og det er flere som mener det er en feil i selve sirenen som gjør at problemet oppstår. Desverre virker det ikke som noen har funnet en god permanent løsning enda.
Uansett er den eneste kjente løsningen å få byttet batteriene. Du får ikke vekk "service theft alarm" feilmeldingen som også dukker opp på random tidspunkt, men den sirenen slutter i alle fall å gå av for en stund. Jeg har en del batterier liggende som passer (kjøpte inn for å bytte selv, og kjøpte noen ekstra sånn i tilfelle), så hvis du føler deg trygg på å føre loddebolten sender du meg en PM så kan du få kjøpe et par stykker.
Eventuelt kan man programmere vekk alarmen med tech 2.
- SiriKokkersvold
- Registrert: 09 jan 2009, 16:07
- Medlemsnummer: N1625
- Bil: 9-3 SE 02 mod, 900 cab
Haha, jeg kjenner meg såå igjen! På pappa sin 9-5 går alarmen stadig. Jeg lånte den forrige uke og da gikk alaramen på og av hele kvelden. Og det hjelper lite å låse opp/igjen bilen eller starte den, tror jeg prøvde det meste. Dødsirriterende!
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Ingen tvil om årsaken der nei. Enten må han få koblet vekk alarmen på Saabverksted, eller så må sirenen eller batteriene byttes. Selv ville jeg gått for å koble den ut hvis ingen i familien er god med loddebolten, ny sirene koster noen tusen.SiriKokkersvold skrev:Haha, jeg kjenner meg såå igjen! På pappa sin 9-5 går alarmen stadig. Jeg lånte den forrige uke og da gikk alaramen på og av hele kvelden. Og det hjelper lite å låse opp/igjen bilen eller starte den, tror jeg prøvde det meste. Dødsirriterende!
