Motorkode på 9000 turbo??
Jimmen
Registrert: 23 okt 2009, 23:43
Legg inn av Jimmen » 28 okt 2009, 02:19
Hva er motorkodene på turbo moterene man fikk levert til 9000?
tenker da på 180\200\225 hk motorene.
og hvor står dette på motor?
MÅ ha svar innen fredag siden selger sier det er 200motoren, men jeg tror det er 180.
Saab 9000 2.3 turbo. 91.-
B234L - 230HK
Re: Motorkode på 9000 turbo??
Legg inn av Tor N12 » 28 okt 2009, 11:55
Om du tror at den er 180 så tar du uansett feil da det ikke finnes ;)
Motorkodene på 2.3 literen er B234i (150 hester uten turbo), B234E (170 hester med turbo), B234L (200 hester med turbo), B234R (225 hester med turbo, levert kun på alle manuelle Aero'er m93-97 samt Classic M98).
Motorbetegnelsen står sammen med motornummeret men er ofte uleselig på så gamle biler men det kommer jo frem av vognkortet hva slags effekt bilen har ;)
170 hesteren finnes kun fra M94 og oppover mens 225 finnes kun fra M93 og opp. På M91-M92 så finnes det også et orginalt trimkit til 200 hesteren som gir 220 hester.
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 28 okt 2009, 18:53
og så lenge det er en 2.3 turbomotor av riktig årgang kan du gi blaffen i om det er 175, 200 eller 225hk den har levert tidligere i sitt liv. med mindre du får med turbo og eventuelt hjerne, da vil du jo helst ha aero (225hk)
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Jimmen
Legg inn av Jimmen » 10 nov 2009, 20:02
Edward N812 skrev:og så lenge det er en 2.3 turbomotor av riktig årgang kan du gi blaffen i om det er 175, 200 eller 225hk den har levert tidligere i sitt liv. med mindre du får med turbo og eventuelt hjerne, da vil du jo helst ha aero (225hk)
Var kjøp av hele bil dette. ;)
Men uansett, så er det en B234L. altså 200hk. ;)
Så takk for mange gode svar!
Men, MÅ man bruke resirk dump på disse?
Prøvde en dump uten resirk og den ble helt rar og kjøre.
B234L - 230HK
Legg inn av Tor N12 » 10 nov 2009, 20:29
Fra og med M94 (samt 2.3turbo M93) så kan man bruke åpen dump på disse men på de tidligere årgangene så må man bruke resirkulerende ja.
Mere info her: viewtopic.php?f=12&t=14402
Videre diskusjon om avlastningsventiler skjer her: viewtopic.php?f=12&t=24783
