Ladeproblemer saab 900 95 mod
toro1982
Registrert: 21 nov 2009, 14:10
Legg inn av toro1982 » 21 nov 2009, 14:21
Jeg har skiftet dynamo for ca ett år siden. Har også gitt litt gass(turtall) for at dynamoen begynte å lade. Har hatt bilen på eu-kontroll og fikk null feil :D Men i går så lyste ABS lampa så stoppet bilen :oops: Leverte inn der de skiftet dynamoen,men finner ingen feil. Hva tror dere er årsaken? og hvorfor måtte jeg gi turtall i motoren for den skulle lade? Finnes det rele? Berre kom med forslag :)
Re: Ladeproblemer saab 900 95 mod
Legg inn av Paradigm N558 » 21 nov 2009, 14:34
Virker som spenningsregulatoren kan være litt sliten, evt. defekt dynamo igjen.
ABS-feil kan være noe slikt som at en ABS-sensor er defekt, koster en 1500 kr, og tar ikke lange tiden å fikse. Dette må man på verksted for å finne utav, så kan de lese av hvilken som er defekt, og evt. bytte denne.
Edit: bilen stoppet ja, ja, da tror jeg nok dynamoen har tatt kvelden igjen! Garanti heter det :)
Du skulle sjekket batteriet når du fikk stopp, målt spenningen over det, er det mindre enn 10V der, så vil du få vanskeligheter.
toro1982
Legg inn av toro1982 » 21 nov 2009, 15:07
Det er litt rart at jeg må gasse (gi litt turtall) for at det begynte å lade. Dette måtte jeg gjøre på gammle dynamoen og #-o
Legg inn av Tor N12 » 21 nov 2009, 17:48
Virker ladelampa di da? Om den ikke virker så blir forspenninga i dynamoen feil
toro1982
Legg inn av toro1982 » 22 nov 2009, 09:25
Ja pæren i ladalampa er i orden. Men kan det være instrumentpanelel som er defekt? bensinåla lever sitt eget liv(humpete veger) er det mulig i kjøpe brukt? må man programere inn nytt da? eller er det coil som er dorlig?
