Pakningsbytte på primærkåpe/motorfeste og900
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 22 nov 2009, 19:25
Måtte bytte det fremre motorfeste på motoren min i forbindelse med girkassbytte. Dermed må jeg sette på en ny pakning. Er det bare å sette på pakningen å stramme til, eller skal man bruke noe slags tetningsmiddel i tillegg?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Re: Pakningsbytte på primærkåpe/motorfeste og900
Legg inn av Andreas N1194 » 23 nov 2009, 08:06
HansWF skrev:Måtte bytte det fremre motorfeste på motoren min i forbindelse med girkassbytte. Dermed må jeg sette på en ny pakning. Er det bare å sette på pakningen å stramme til, eller skal man bruke noe slags tetningsmiddel i tillegg?
Du kan alltids legge litt sillikon rundt primærkåpa. Men jeg mente sist gang jeg så på dette at det gikk an å bruke begge typer feste på kåpene, det trengs bare litt triksing for å få det til? Det skal sies at jeg har to forskjellige kasser hvorav en har hydraulisk feste og en har "vanlig", så det kan også være meg som blander litt...
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 23 nov 2009, 09:26
Ok, det er jo sikkert greit å legge på litt uansett. Jeg har hydrauliske fester på bilen, mens på byttekassen var det ett vanlig feste. Ser ut for meg som om man må bytte hele lokket, men jeg har ikke sett så nøye på det da.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Legg inn av Ingvar N629 » 23 nov 2009, 09:33
Om du bruker den typen pakning som scantech lager, så er det bare å finne fram silikon. Blir aldri tett.
Finnes forresten minst to forskjellige typer lokk.
