95 mod 900 suflett problemer el feil ?
janis
Registrert: 21 jan 2010, 00:39
Legg inn av janis » 21 jan 2010, 00:57
hei sliter med en 900 med en eller annen snodig el feil . caben beynner og åpne låsene i bakkant ved bakruten ( dem som trykker caben ned til )der stopper den og info displayet viser følgende : kontrollere låsanordning .. noen ide .. har sjekket microbrytere på hver side + den i lokket til caben . er det noen flere microbrytere til ??? har eventuelt noen wire diagram til en sånn en ...
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Re: 95 mod 900 sulflett problemer el feil ?
Legg inn av MortenW » 21 jan 2010, 09:15
Du er sikker på at de microbryterne i låsene på hver side er OK?
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
janis
Re: 95 mod 900 suflett problemer el feil ?
Legg inn av janis » 21 jan 2010, 15:52
nei helt sikker kan jeg ikke si jeg er målte dem med et ohm meter . er dette noe som pleier å ryke ? .. er det noen som vet om det sitter noen form for brytere i sulfletten finner bare to ledninger som går til varmen i ruta ...
feilkode : inspektera låsordning !!
MortenW
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 21 jan 2010, 19:13
Nå er jeg på tynn is, men siden ingen andre kommer med noen tips...
Om ikke de to microbryterene detekterer at den er i lås, så får du den meldingen på SID.
Def. microbryter eller microbryter ute av posisjon? Men har du ohm'a de så er de i orden!
På de første var det for dårlig feste til selve cab. motoren, så den kom ut av posisjon, og dermed "tygde" den opp et drev på giret. Men da stopper hele greia sånn halvveis opp eller ned...
Vært fint om noen kunne bidra med et skjema til deg...
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
janis
Legg inn av janis » 23 jan 2010, 02:01
en ny sitt rapp.. det sitter 2 stk microbrytere i bunn av styretappene ovenfor frontruten .. disse hadde forige eier sikkert tettet igjen med polergarn .. for øvrig raper den på drevet til den som åpner lokket til caben . der er det et rep sett og få kjøpt ,, med en bedre patent som ikke vrir motoren skjevt
er nesten i mål der
status :
to microbrytere over front rute
to microbrytere der caben svinger om forankrings puntet + pot meter på begge sider
en microbryter i lokket som låser caben fast bak
"det gjelder bare og feile nok " ......
MortenW
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 23 jan 2010, 11:57
Du er på god vei da, skjønner jeg!
Om du må gjøre noe med et av pot.meterne, så må de justeres inn igjen med Tech2.
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
