knaker når jeg bremser
- Toremann
- Registrert: 13 apr 2009, 18:57
- Navn: Tor-Einar
- Bil: Saab 9-3 1,8t Vector
Som topic sier, så knaker det når jeg bremser. Dette er vel å merke bare når jeg bremser nesten helt opp i lave hastigheter. Har ikke merket dette når jeg bremser farten fra f.eks 60 til 50, men så snart jeg nærmer meg en rundkjøring og må stoppe opp begynner det å knake fra ca 30 og ned til 0.
Noen som har stalltips? kan nevne at klossene er relativt nye.
Saab NG 9-3
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: knaker når jeg bremser
Litt vanskelig å feilsøke ut fra skriftlig beskrivelse av lyder, men det kan ikke være noe i forstillingen som knaker da, foringer for eksempel? Det er ofte vanlig at slikt lager mer lyd når det er kaldt slik som nå.
Hvis det skal komme fra bremsene må det nesten være noe som er løst tror jeg, normalt sett lager bremser bare skrapelyder når noe er galt.
- Æresmedlem
Er ikke ABS-bremsene du hører nå på glatta, da?
- Toremann
- Navn: Tor-Einar
Har fått skiftet noen indre stag for litt siden. vet at knakingen kommer når jeg bremser. Har prøvd å pumpebremse og hver gang bremsen er inne knaker det.EdHunter N815 skrev:Litt vanskelig å feilsøke ut fra skriftlig beskrivelse av lyder, men det kan ikke være noe i forstillingen som knaker da, foringer for eksempel? Det er ofte vanlig at slikt lager mer lyd når det er kaldt slik som nå.
Saab NG 9-3
- Toremann
- Navn: Tor-Einar
Come on!!!Ingvar N629 skrev:Er ikke ABS-bremsene du hører nå på glatta, da?
Saab NG 9-3
- Æresmedlem
Det er mye rart folk, men da er ikke du i DEN kategorien
- Toremann
- Navn: Tor-Einar
greit at jeg ikke vet bak frem på en bil, men abslyden vet jeg hva er
Saab NG 9-3
- laesi N1097
- Registrert: 30 jun 2007, 11:10
- Medlemsnummer: 1097
- Navn: Lars-Ove Eie
- Bil: 9-5 Vector 03-mod
Er det gjort skikkelig rent og smørt opp ved bremsebytte? Du kan jo demontere bremsene og se att alt er riktig på plass og beveger seg riktig. At ingen klosser ligger skjevt, stor slitekant på skiver faste glidere etc.?
Når du først har de av kan du jo pusse klossene litt på slitebelegget. Kan med fordel, viss klossen ikke allerede er formet slik, pusse en liten kant i begge ender av klossen. Slik at de skråer litt.
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Er enig med deg eg...EdHunter N815 skrev:Litt vanskelig å feilsøke ut fra skriftlig beskrivelse av lyder, men det kan ikke være noe i forstillingen som knaker da, foringer for eksempel? Det er ofte vanlig at slikt lager mer lyd når det er kaldt slik som nå..
Hadde en litt løs skue i forstillinga en gang og da kom det en liten bankelyd når jeg bremsa ved lavere hastigheter. Er jo verdt og ta en kikk under og gå over litt av skruer og kjenne etter slakk i bære armer etc
Saab 9-3 SS Vector 2005
- JoBruheim N1726
- Registrert: 07 jul 2009, 22:19
- Medlemsnummer: N1726
- Navn: Jo Bruheim
- Bil: Saab 9-3SE t7
Var en på Mitsu-forumet som klaga over at den nye Outlanderen tikka når han ga på i 2wd-modus på glatta!
Så repliserte en: "Er vel ikke TCS da?"
"Joda
"Joda
Saab 9-3SE t7 '02
[X] Saab 900S '96
[X] Saab 900S '96
- Toremann
- Navn: Tor-Einar
Var og er enda plaget med dunkelyder når jeg kjører på ujevnt underlag. Verkstedet gikk over hele opphenget foran å strammet etter, samt at de har prøvd å finne ut hva kilden til dunkelyden er uten resultat, så er ganske sikker på at ingenting er slakk på.Aleks-ander_N948 skrev:Er enig med deg eg...EdHunter N815 skrev:Litt vanskelig å feilsøke ut fra skriftlig beskrivelse av lyder, men det kan ikke være noe i forstillingen som knaker da, foringer for eksempel? Det er ofte vanlig at slikt lager mer lyd når det er kaldt slik som nå..
Saab NG 9-3
- Bjarte N1696
- Registrert: 24 mai 2009, 16:49
- Medlemsnummer: N1696
- Navn: Bjarte Bauge
- Bil: og9-3 SpeedParts Edition
Løse stag i forstilling vil somregel gi lyd ved oppbremsing eller humper etc, men da vanligvis ikke noe mer enn et klunk. Men siste posten din avkreftet vel egentlig det med løse bolter i forstilling.
Er lyden konstant, mørk lyd / høy lyd? Siden du nevner at klossene er relativt nye, ble klossene smørt litt på baksiden (siden mot stempelet / stemplene?) Kommer lyden fra bak torpedoveggen, eller har du rullet ned vinduet å hørt at dette kommer faktisk fra bremser / hjuloppheng?
Saab MY00 9-3 SpeedParts Edition
Saab MY97 900s Talladega
- Toremann
- Navn: Tor-Einar
om jeg må velge vil jeg si at det er en mørk lyd, hvordan det? klossene ble byttet på verksted. jeg vet at lyden kommer av bremsene, trenger ikke å ta ned vinduet for å høre lyden. Er som jeg har nevnt tidligere, ved lave hastigheter, knaking når jeg trår bremsepedalen inn og hvis jeg slipper pedalen og kjapt etterpå tråkker pedalen inn igjen begynner det å knake.
Saab NG 9-3
- Bjarte N1696
Om du ikke har lyst til å feilsøke selv kan du faktisk få en SAAB mekaniker til å prøvekjøre bilen?
Hvis ikke ville jeg tatt calipterene av og tatt en visuell sjekk på skive og bremser og tatt det derfra.
- Toremann
- Navn: Tor-Einar
tenkte jeg skulle høre her først om det var noen som hadde erfaringer med dette. må nok ta meg en tur til saab verkstedet ja, men da er det jo evt fastslått at jeg må påkoste bilen f.eks et feriebudsjett
Saab NG 9-3
