Får opp "check oil" i Sid på min saab 93 tid(1998 mod). Oljenivået er slik det skal være i følge peilepinnen og ikke lyser oljelampa heller. Hva kan dette være og er det eventuel farlig å kjøre videre siden lampa ikke lyser?
"check oil" mld, er det kun for motoroljen eller for alle andre oljer også?
"check oil" saab 93 1998 tid
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Re: "check oil" saab 93 1998 tid
Så lenge du har nok olje i motoren så er det ikke farlig. Bare og holde inn ''Clear'' hvis du vil at bilen skal slutte og varsle deg hver gang du starter bilen. Men om du har olje opp til midten på peilepinnen så er det derfor den varsler, jeg fylte opp til det var på maks, etter det har jeg ikke hørt noe mere.
2007 BMW 525da LCI
2007 BMW 525da LCI
- Registrert: 19 okt 2009, 15:30
- Medlemsnummer: N1777
- Navn: Aljosa Lovric
Sid`en bruker og varsle innimellom "service-intervalene" om hvordan det står til med olje nivået. Altså rett og slett en påminnelse om og sjekke nivået
Genialt egentlig. Når du har sjekket det er det bare å holde inn CLEAR på Sid`en så får du ikke opp meldingen før om en god stund igjen
