Dersom man har en 9-5 -98-01 modell, kan man da montere motor fra en 9-5 modell 2006--> ?
Eller går ikke dette om hverandre lenger? Evt inn med helt nytt ledningsnett osv? Eller er motorfester osv også anderledes?
9-5: -06 motor i en -00?
- Glevi-900S
- Registrert: 19 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 454
9-5 2,0t SE, -98 mod Prosjekttråd *Solgt*
900S 95-mod med Viggen/SE-look *Solgt*
- Andrew N1328
- Medlemsnummer: N1328
- Navn: Andrew
- Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: 9-5: -06 motor i en -00?
Mener det var i 06 de byttet til samme motorer som er i 9-3SS/SC, isåfall er det en helt annen motor og kan ikke byttes direkte. Tror det kom med faceliften på den tida, men som sagt, veldig usikker...
EDIT:
Ut i fra dette bildet så stemmer ikke det jeg sa, men kanskje den kom med begge motorene?
EDIT:
Anders N1660
- Registrert: 23 sep 2008, 19:01
- Medlemsnummer: 1660
- Navn: Anders Meisingset
- Bil: 12 BMW x3
9-5 har ikke samme motor som 9-3 ss/sc. hverken før eller etter 06.
T7 motor hele veien der.
anders
anders
2012 BMW X3
Jada, bare å bytte det, jeg har en M06 spec motor i min 98 mod, men husk software
Du må også bytte motornett, ELLER montere gammel type trykkrør med tilhørende givere på den nye motoren og lage deg en overgang mellom ny type innsugsmanifold og gammel type MAP-sensor. På M01 så sitter det ny type innsug med riktige dyser og MAP-sensor (samt på M00 Aero). I tillegg må du ha to lambdasonder, mens eksosrøret på de eldre er forberedt for en.
