Erfaringer med oljelekkasje på saab 9.5?
Dan Magnus
Registrert: 01 mai 2009, 22:38
Navn: Dan Magnus Furuvarp
Bil: 2004 SAAB 9-5 Vector Estate
Legg inn av Dan Magnus » 14 apr 2010, 17:35
Hei igjen, det har seg slik nå at min eller fantastiske saab lekker litt olje fra motoren, dette er i området runddt multireima sitter, ikke mot girkassen altså. men klarer ikke å se akkurat hvor det er hen, da jeg ikke har mulighet til å løfte opp bilen. men er som sagt i dette området, mer vet jeg ikke, unntatt at lekkasjen befinner seg høyere enn tappepluggen og oljefilteret, den lekker ikke mye olje men ltt, noen som har noen erfaringer med hva som er vanligst av lekkasjer i dette området, noe kritisk??
Byrtemann
Registrert: 11 feb 2009, 20:43
Bil: Saab 9.3 2.0t 01
Re: Erfaringer med oljelekkasje på saab 9.5?
Legg inn av Byrtemann » 14 apr 2010, 18:07
Har du nyeste veivhusventilasjon?
Min 9.3 svettet ganske mye olje før jeg oppgraderte.
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 14 apr 2010, 18:27
Å søren glemte å nevne at jeg har en 2004 modell, så veivhus problematikken er ikke på min bil.
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 14 apr 2010, 19:06
Men veivhusventilasjonen kan slutte å virke selv om du har 04mod.
Du kan få trykk i bunndelen, da vil den lekke, ellers så kan tetningen på veiva innenfor det nederste reimhjulet være gåent.
Men sjekk veivhusventilasjonen din, spesielt den lille hvite enveis ventilen som står ved fuelrailen din.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 14 apr 2010, 19:37
doo-kie skrev:Men veivhusventilasjonen kan slutte å virke selv om du har 04mod.
når du nevner det nederste reimhjulet kan være gåent, så kan jeg så smått huske at når jeg skiftet olje for litt siden var det fuktig rundt det nederste reimhjulet, hvis det er det en ser når en tar av det plastikk dekselet i hjulbuen, så ser du omtrent rett på det? der var det fuktig med olje ja!! dæven det hadde jeg helt glemt, samtidig som reima, eller noen av hjulene lager en ulyd, men skulle bytte dette til sommeren. så det kab være så enkelt? at hvis jeg bytter dette hjulet vil olje lekkasjen forhåpentligvis stoppe.
Legg inn av Ingvar N629 » 14 apr 2010, 20:43
Reimhjul, nei. Simringen bak reimhjulet, ja. Men få først sjekket at ikke oljefella eller en av enveisventilene er tett/lekk/defekt, er det noe galt i det systemet så blåser olja ut der den kan pga trykket.
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 14 apr 2010, 20:47
Saab mekanikeren "min" sier at det veldig ofte er litt oljesvetting der, på alle årsmodellene. Han mente også at det simringen bak løpehjulet.
"Alt" fra totakt til turbo
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 15 apr 2010, 21:23
Ja ok, det er greit med svetting, men dette er påpekt som en olje lekkasje, og ser smått en liten oljeflekk i gårdsplassen. Får ta en diagnose på bilen, så noen med skikkelig peiling kan finne ut av det.
turbotomas
Registrert: 05 apr 2007, 09:34
Legg inn av turbotomas » 21 apr 2010, 18:36
Heisann! Har du konstatert at det er motorolje den lekker? Jeg har nettopp hatt litt drypping fra min, og etter litt kryping og lysing, lukting på olje og demontering av diverse deler for å komme til for å se, fant jeg ut at det lakk fra begge koblingene på radiatoren som går til girkassa (automat). Disse sitter på høyre side av radiatoren. Oljekjøleren til kassa sitter inni radiatoren. Bare et tips... Vet jo ikke om du har automat engang :)
9-5 2,0t SE 1999
Dan Magnus
Legg inn av Dan Magnus » 22 apr 2010, 11:05
Hei joda jeg har automat. Jeg har ikke fått sjekket bilen ennå nei, den skal på serivce den 27.4.2010. så jeg får se da, jeg ser ikke på dette som noe kritisk ennå da lekkasjen må være veldig liten, jeg ser nemlig ikke mye til fuktighet rundt der han lekker men, en kan se at det kommer veske ut. men skal sjekke ut med det du skrev, kan jo være det og.
