Bil dør ved lavt turtall (automat)
Sol
Registrert: 17 apr 2010, 17:53
Legg inn av Sol » 17 apr 2010, 17:57
For eksemepel når man skal stoppe for rødt lys.
Oppstart fungerer heller ikke så bra, for at den ikke skal dø med en gang må jeg gasse (og da holde gassen oppe). Det virker som den klarer å gå på tomgang på nøytral og park.. Den driver ikke framover i D, og tar deretter kvelden.
Var på service i går :roll:
Sist redigert av Sol den 17 apr 2010, 20:19, redigert 1 gang totalt.
VegardTonheim N1444
Registrert: 17 jan 2008, 21:43
Medlemsnummer: N1444
Navn: Vegard Tonheim
Bil: Saab 9000 CSE 2,3t Jub
Re: Bil dør ved lavt turtall (automat)
Legg inn av VegardTonheim N1444 » 17 apr 2010, 18:00
Litt informasjon om bilen hadde vært fint, motor og modell :)
Då er det nok fleire som kan hjelpe deg. :wink:
o M97 Saab 9000 CSE 2,3t Jubileum
o M03 Saab 9-3 SS Arc 2,2 TiD
o M07 Saab 9-5 Vector 2,3t BioPower
x [Solgt] M96 Saab 900 S 2,0 Turbo
x [Solgt] M95 Saab 9000 CS 2,0i
x [Solgt] M97 Saab 900 SE 2,0 Turbo
x [Solgt] M03 Saab 9-3 Linear 2,2 TiD
Sol
Legg inn av Sol » 17 apr 2010, 18:00
Ops, beklager. Selvfølgelig! Saab 9-5 2004 modell med en 2,0 turbo (bensin). Gått 100 000km.
Legg inn av Ingvar N629 » 17 apr 2010, 19:46
Lyser motorlampa?
Sol
Legg inn av Sol » 17 apr 2010, 20:05
Ja, det har den gjort en stund også. Vært under inntrykk at dette er noe "normalt" hos Saab. De fikset ikke den på service, så kan ikke ha vært noe spesielt :?
Legg inn av Paradigm N558 » 17 apr 2010, 21:16
Sol skrev:Ja, det har den gjort en stund også. Vært under inntrykk at dette er noe "normalt" hos Saab. De fikset ikke den på service, så kan ikke ha vært noe spesielt :?
Hæ? Det skal den da aldeles ikke gjøre!
Gå å kjeft de opp på mandag og be de finne ut av hvorfor den lyser, og løs det!
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 18 apr 2010, 08:12
"Service" må jo innebare noe mer enn å telle hjula på bilen. Utrolig hva som foregår rundt på enkelte merkeverksteder. Forøvrig tror jeg at feilen kan være gasspjellet som er i limp-home modus.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 apr 2010, 08:47
Hvis lampa lyser så står nok spjeldet i nødmodus ja. Resett spjeldet (søk, står beskrevet hvordan flere steder her) og ta av batteriets minuspol, så funker det en stund igjen. Sikkert dette de gjorde på service også, om den funker bra en stund. For å bli kvitt problemet; bytt spjeldhus.
Og nei, motorlampa skal ikke lyse... Gjør den det bør du ikke bruke bilen. At den lyser betyr at noe er feil, ikke at motoren er opptelt og funnet på plass...
Sol
Legg inn av Sol » 18 apr 2010, 16:19
Dette med spjeld og nødmodus kan vel stemme, min far tok av og på polene før i dag og da virket den som vanlig i noen timer.
Legg inn av Ingvar N629 » 18 apr 2010, 16:40
Da er det neppe spjeldet, det må resettes fysisk ellers kommer feilen tilbake umiddelbart etter at batteripolen er satt på igjen. Ikke bruk bilen før dette er ordnet. Hvor bor du? Kanskje noen her kan hjelpe, hvis ikke får du sette den på et skikkelig verksted, må ha en tech 2 for å gå ordentlig igjennom den der tror jeg... Hvilket verksted tok du service hos?
Sol
Legg inn av Sol » 18 apr 2010, 16:44
Bor i Bergen, og var på service hos Scanauto på Kokstad. Hiver den opp igjen der i morgen :roll:
Legg inn av Ingvar N629 » 18 apr 2010, 19:00
Gratulerer til Scanauto #-o
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 19 apr 2010, 09:20
hvilken service hadde du på bilen din da?og hva ble gjort
Opel vivaro 9 seter
