Noen som har vært borti dette???
900 går ikke godt på tomgang(kald motor)
Hei. Min 900t 16v ga meg en ny opplevelse her,Den går ikke skikkelig på tomgang når den er kald. Men når den blir varm, går den litt høyere enn normalt.ikke mye.Plutselig fyker den opp på 2000 omdr. Når den er kald,men ikke vær gang!!!
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Re: 900 går ikke godt på tomgang(kald motor)
Dårlig tomgangsregulator, evt dårlig kontakt eller brudd i kabelen inn til kontakten?
Du har ikke oppgitt årsmodell, men jeg hadde det siste på min 1990 med LH2.4 system. Det hadde trengt inn vann i kabelskoene der. LH'n gikk i "Nødmodus" med høy tomgang for at ikke motoren skal stoppe.
TECH2 // Lawicel & BDM
Å ja.Det hadde jeg glemt,Det er 1990mod.Hvor sitter tomgangsregulateren?
Børre N17
På topplokket i framkant. Du ser'n rett over øveste høyre skruen på topplokkdekselet på dette bildet. Den grå runde med kabel inn i midten.
Dette er en LH2.4, LH2.2 er plassert på samme sted, med har en annen utforming.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:1993_ ... engine.jpg
Takker for svar. Fant feilen, slangen som går til turbo og dumpventil og luftemengdemåler. den hadde sprukket!
