***** - Havari??? :o
Kinney
- Registrert: 20 apr 2010, 09:36
- Navn: Kenneth Nilsen
- Bil: Saab 9-5 2.0T
Hoy!
Ute og kjørte igår, og fikk plutselig vell mye røyk ut av eksosen min. mistet derretter masse motorkraft (noe jeg vil tro er grunnet olje i katalysator) mista deretter olja, dvs oljelyset kom på...
skal på verksted med den imorgen, men vil gjerne vite hva dette kan være, så jeg ikke risikerer at dem skrur i ørten timer uten og vite hva dem leiter etter. altså at jeg kan gi dem noen tips på hva dem burde sjekke, da er ikke merke verksted.
blir bare så dyrt da!
kan da nevne at dette er en 1999 saab 9-5 2.0 t
Re: ***** - Havari??? :o
Turbohavari?
Skjedde på min ved ca 75.000km..
- Karl N1641
- Registrert: 13 mar 2009, 12:24
- Medlemsnummer: N1641
- Navn: Karl
- Bil: 9-5
Velkommen til forumet, Kinney!
Samoht kan vere inne på noko der ja. Aleks_ opplevde nettopp identiske symptomer; diagnose turbohavari.
Klikk her for å lese meir.
Mvh. Karl
Mvh. Karl
Har for øyeblikket ingen SAABer
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
Garantert turboen, og dersom du stoppet motoren umiddelbart da oljelampa begynte å lyse, så har ikke motoren tatt skade.
Dette høres veldig ut som turboen ja.
Når du bytter dene ville jeg har gjort følgende med resten av motoren.
Ta ned bunnpanna og rens oljesil + reservoaret.
Bytt slangene til veivhusventilasjonen og sjekk samtlige -> ventiler(enveis) En veivhusvent sats koster ikke mye og samtlige leverandører har det. Vær også nøye ved bytte av turbo at alt er rent og pent. Det skal ikke være masser av sand og drit på rør og turbo.
Ta å demonter dekselet som sitter over turboen og spyl med høytrykkspyla kobla på varmtvann. Over og under turbo. Sørg og å gjøre dette ved kald motor, så den ikke får noen sjokk kjøling
Turbo kan skaffes billig i fra Elkparts. De er orginale direkte i fra saab med serienummer og gode greier
Mvh. Pål Magne
Mvh. Pål Magne
Kinney
takk for velkomsten!
hva koster turboen da?
hadde håpet d ikke skulle være turboen! bahh! bilen er gått 220 000, men mest langkjørt!
om der er noen i meløy eller Mosjøen som føler for og skru og er billigere en verksted, så pleace ta kontakt! heheh!
Bilen står i Meløy kommune atm, nermere bestemt Ørnes.¨
men blir fraktet til Mosjøen i nærmeste framtid såfremt ikke noen her har noen ideer til flinke mekanikere =) (falck medlem, så dem sponser turen
fikk faktisk bilen tillbake først fredag, etter verksted opphold siden før påske grunnet bytte av tennings kassett... blir nesten frustrert snart! :/
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
dem hadde brukt HVOR lang tid på å bytte tennkasset??? fire skruer og en kobling jo!!!! ti min, maks!!
finne deg nytt verksted tror jeg hehehe
velkommen hit btw
velkommen hit btw
9-5 aero
9-5 aero
Du bør vel heller krysse fingrene for at det ER turboen, med de symptomene så er alle andre alternativer vesentlig dyrere
Kinney
Hehe, skjedde seff dagen før rød dagene i påska! bahh! kanon fornøyd med verkstede, derfor vil jeg ha bilen dit.
eneste negative var at jeg hadde oljeskifte der, så føler jeg kasta bort penger i ny olje, hehe!
joda, lurer enda på hva turboskifte koster :/
- Aleks_
- Medlemsnummer: N1025
- Navn: Aleksander
- Bil: MY01 9-5 2,3t
Det er nok turboen din som alle andre sier her.
Ny turbo(Garret GT17) koster 5800,- hos Speedparts, mens den koster 5300 hos Elkparts.
Hos Saab koster de enda mer.
I tillegg bør du regne med litt arbeid på det hele, og prisen for oppgradert veivhusventilasjon, om du bytter denne også.
Det er nok desverre ikke billig når sånt skjer. Er du heldig er det kanskje noen som har en grei turbo liggende.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
Kinney
oki
da Ønskes en grei Turbo kjøpt billig... =)
Biltema har turbo til bilen din, den er selvsagt ikke original, men det er ikke alle dyrere alternativer heller. Koster 3999. Ta vare på kvitteringa for garanti, kan jo være greit når man handler billigvare.
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Har hørt mye om de Biltema-turboene, bl.a. at de ikke er balansert skikkelig. Har null erfaring med de selv, så skal ikke påstå noe.Ingvar N629 skrev:Biltema har turbo til bilen din, den er selvsagt ikke original, men det er ikke alle dyrere alternativer heller. Koster 3999. Ta vare på kvitteringa for garanti, kan jo være greit når man handler billigvare.
Det jeg derimot kan si HELT sikkert er at jeg mye heller ville tatt sjansen på en ny eller renovert turbo for 3000,- fra en ebay selger med bra feedback, enn en uoriginal kina-turbo fra biltema til 4000,-
F.eks:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-9-3 ... 1955wt_905
eller
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Saab-Tur ... 683wt_1163
(Har ikke sjekka feedbacken til selgeren, bare ment som eksempler)
2001 Audi A6 2.5 quattro
- Paradigm N558
Da er bilen kommet til Bodø hvor han har kjøpt min gamle TD04, og så straks pengene er på konto skal det handles inn vannrør, oljerør og pakningssett.
Datapaal bytter sådan snurre så fort det lar seg gjøre
Så får kanskje noen(tm) et oppdrag i å mappe om bilen
Andreas N1194
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
Se her ja, Bodøklanen slår seg sammen og slår et slag for en slagen mann på tur!Paradigm N558 skrev:Da er bilen kommet til Bodø hvor han har kjøpt min gamle TD04, og så straks pengene er på konto skal det handles inn vannrør, oljerør og pakningssett.
