motorfeil/ cat?
knet
Registrert: 12 jul 2009, 10:45
Medlemsnummer: n1729
Navn: Kenneth larsen
Bil: 93 t
motorfeil/ cat?
Legg inn av knet » 07 mai 2010, 20:36
noen som vet koffor eg får motorfeil lys etter og ha byttet til ferrita dp med rac cat?
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av Aleks_ » 07 mai 2010, 21:56
Begynn med å sjekke lambasonden din. Sjekk at du ikke kan ha løsnet noen ledninger fra kontakten, både nede ved lamba og oppe ved motor.
Sjekk også etter lekasjer.
Finner du ingenting så bør du få lest av feilkode.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
knet
Bil: 93 t
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av knet » 07 mai 2010, 22:11
ok skal sjekke det, sist eg fikk feil kode stod det def cat men den er helt ny
Jim S. N1578
Registrert: 04 nov 2007, 00:08
Medlemsnummer: N1578
Navn: Jim Slaaen
Bil: 00 Saab 9-5 Aero Estate Aut.
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av Jim S. N1578 » 07 mai 2010, 23:07
knet skrev:ok skal sjekke det, sist eg fikk feil kode stod det def cat men den er helt ny
Prøv å sett en midlertidig ekstra jording på katalysatoren og se om det hjelper. Det hender av og til at jordingen kan være mangelfull, og forårsake kat-indikasjonsfeil. Forutenom overnevnte tiltak,så må som også nevnt selvsagt eksosanlegget mellom motor og cat være 100% fri for lekasje :)
knet
Bil: 93 t
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av knet » 08 mai 2010, 07:16
Ok skal jorde og sjekke om det lekker fra turbo og dp, :) takk for svar :D
Karl N1641
Registrert: 13 mar 2009, 12:24
Medlemsnummer: N1641
Navn: Karl
Bil: 9-5
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av Karl N1641 » 08 mai 2010, 09:00
Når du har sjekka at lambdasonden(e) er tilkobla, fjern kabelen frå minus-polen på batteriet 10 minutter. Sett den på igjen og start opp.
Feilmelding borte?
1999 9-5 B235 man "Karlsvogna"
Har for øyeblikket ingen SAABer :?
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av Tor N12 » 08 mai 2010, 10:19
Det har nok ikke noe med Feritta å gjøre i allefall, du har ikke skadet kablene til lambdasonden(e) når du holdt på da?
knet
Bil: 93 t
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av knet » 08 mai 2010, 19:51
Karl N1641 skrev:Når du har sjekka at lambdasonden(e) er tilkobla, fjern kabelen frå minus-polen på batteriet 10 minutter. Sett den på igjen og start opp.
Feilmelding borte?
har ikke prøvd det skal prøve nå, tror ikke de er skadet var forsiktig når eg byttet, er det lamda som er def då tro? takk for svar
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av Pål N526 » 10 mai 2010, 10:05
Har du kobla lambdaene feil? det bakerste fremst osv.?
Kan også være at du har skada en kabel under montering..
Mvh. Pål
knet
Bil: 93 t
Re: motorfeil/ cat?
Legg inn av knet » 10 mai 2010, 13:21
Pål N526 skrev:Har du kobla lambdaene feil? det bakerste fremst osv.?
Mvh. Pål
Tror ikke det men er ikke helt sikker noen som har peiling på hvisken som skal kor?? :) mener de er rett men kan jo hende eg har byttet:)
