Venstre blinklys tikker ikke (alltid) 9000
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Noen ganger når jeg blinker til veenstre skjer det ingenting, ingen lyd, ingen lys, hverken i selve lysene eller i dashen. Bytter man den hendelen da eller? Kan kanskje være dårlig kontakt et sted... Men alle lysene funker/funker ikke samtidig så jeg tenker rele eller hendel. Billigste å begynne med er jo releet, men hvilket skal jeg ha (betegnelse)? På SP sine sider stod det bare blinkrele til 9k opp til 91..
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
- Registrert: 04 nov 2007, 00:08
- Medlemsnummer: N1578
- Navn: Jim Slaaen
- Bil: 00 Saab 9-5 Aero Estate Aut.
Re: Venstre blinklys tikker ikke (alltid) 9000
Saabfan skrev:Noen ganger når jeg blinker til veenstre skjer det ingenting, ingen lyd, ingen lys, hverken i selve lysene eller i dashen. Bytter man den hendelen da eller? Kan kanskje være dårlig kontakt et sted... Men alle lysene funker/funker ikke samtidig så jeg tenker rele eller hendel. Billigste å begynne med er jo releet, men hvilket skal jeg ha (betegnelse)? På SP sine sider stod det bare blinkrele til 9k opp til 91..
Så det skjer bare når du "blinker til venstre
Om så er, er det ikke blinklysreléet men enten jordingsfeil eller retningsviserhendelen på rattet tror jeg
Start med å sjekk jordingspunktene til blinklysene.Hjelper ikke det, ta fra hverandre retningsviserhendelen som best du kan og rengjør kontaktene du kommer til på den med kontaktspray e.l.
- Saabfan
Skjer bare mot venstre ja! Ikke releet sier du? Hvorfor? Hmm og disse jordingspunktene, hvor kan de befinne seg mon tro?
For å demontere hendelen, er det vekk med dekselet under rattet, og så tipper jeg det lurer noen torxskruer der?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Navn: Jim Slaaen
Hadde det vært releet ville du verken hatt blinklys til høyre eller nødlys heller. Et og samme relé som gjør denne jobben. Forskjellen ligger i styringen av utgående ("blinkende") spenning.Saabfan skrev:Skjer bare mot venstre ja! Ikke releet sier du? Hvorfor? Hmm og disse jordingspunktene, hvor kan de befinne seg mon tro?
Akkurat hvor de forskjellige jordingspunktene sitter husker jeg ikke 100% sikkert i skrivende stund. Men mener at blinklys v. fremme har samme jordingspunkt som parklys mm og sitter fremme på innerskjermen på samme side, baklysjordingen ligger i karrosseriet ved bakveggen i bagasjerommet under bunnplaten mener jeg.
Ja bort med deksel med å fjerne 4 skruer og avdekker hendelen som er festet med to torxskruer og kontaktstykke
Den absolutt aller vanligste feilen når man plages med blinklysene er defekt rele og det trenger ikke gå ut over nødblinkfunksjonen
Men når det er sagt så hadde nok jeg startet med å teste bryteren i og med at du plages konsekvent med den ene siden.
- Saabfan
Rengjorde jordingspunktet på v forskjerm og pelte ut blinkerhendelen og sprayet med el-spray og gnei på dem. Kjørte en liten tur. Funket fint, men turen var ikke lang og feilen er der heller ikke alltid.
Hvordan kan man idiotteste hendelen/bryteren?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Navn: Jim Slaaen
Med et multimeter. Sjekk om det er god kontakt mellom kontaktpunktene. Har ikke pinout'en på retningsviseren nå, men det finner du ut ved å "teste"Saabfan skrev:Rengjorde jordingspunktet på v forskjerm og pelte ut blinkerhendelen og sprayet med el-spray og gnei på dem. Kjørte en liten tur. Funket fint, men turen var ikke lang og feilen er der heller ikke alltid.
- Saabfan
Pelte ut hendelen og sprayet alle kontaktene med el-spray og renset dem godt. Feilen ble borte og jeg var rimelig happy, men igår kom feilen tilbake en eller to ganger. Annoying! Mötte på en fyr som var sikker på at det var releet... Noen vits i å bytte? Jfr tidl innlegg... Hva koster et slikt rele?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Navn: Jim Slaaen
169 kr hos Speedparts f.eksSaabfan skrev:Hva koster et slikt rele?
http://speedparts.se/shop/prod/res_el_rela.shtml
- Saabfan
Er det 10.3627 du tenker på? DEn går bare til -91 står det. Jeg har 95. Men har ikke hatt problemet etter den gangen som er beskrevet i forrige innlegg
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Navn: Jim Slaaen
Sånn er det når en ikke leser ordentlig, før man svarerSaabfan skrev:Er det 10.3627 du tenker på? DEn går bare til -91 står det. Jeg har 95. Men har ikke hatt problemet etter den gangen som er beskrevet i forrige innlegg
Bra at du fikk orden på det i allefall. Ville på en måte være litt rart om det var releet som var hovedsyndebukken, siden blinklyset fungerte som det skulle til ene siden, men ikke den andre.
Skulle du siden bli nødt til å skaffe deg et nytt blinklys-relé, vet jeg ikke om Speedparts får tak i men tror det. Om ikke har du jo muligheten for å bestille Part #4114971 hos TheSaabSite.com
Ser at de har to releer for bilen din, men tror det er en feil på siden deres. Antakelig er det første av dem for <-91 (#4111522) og nr 2 for 92-98 (#4114971). Skulle du behøve releet så er det jo bare å sende dem en mail
Hvor sitter blinklys releet på en 900 94.mod?
Har også problemer med blinklysene, men hos meg er det at de ikke alltid fungerer, eller blinker "uregelmessig". Satser på at det er releet, så har kjøpt nytt men når jeg skulle sette det inn, fant jeg ikke ut hvor..
Noen som kan hjelpe?
- Navn: Jim Slaaen
Dette er jeg veldig usikker på, men etter å ha lett litt så finner jeg at bilen ikke har blinklysrelé, men har en integrert elektronisk kontrollmodul som er plassert under panseret på venstre side ved torpedoveggen som styrer blinklyset. Bilde nedefor:Simen! skrev:Hvor sitter blinklys releet på en 900 94.mod?
Har også problemer med blinklysene, men hos meg er det at de ikke alltid fungerer, eller blinker "uregelmessig". Satser på at det er releet, så har kjøpt nytt men når jeg skulle sette det inn, fant jeg ikke ut hvor..![]()
Som sagt usikker på dette. Har ikke skrudd NG900 eller 9-3. Er sikkert noen som kan dette bedre og kan bekrefte eller avkrefte ovenstående
hmm.. håper du har feil, for ellers har jeg kjøpt et ubrukelig relee, hehe.
Men takk for hjelpen!
