Hvordan få inn bærearm?
lenepostei
Registrert: 06 jan 2010, 17:10
Medlemsnummer: N1886
Navn: Lene
Bil: Saab 900 1990
Legg inn av lenepostei » 08 mai 2010, 19:42
Eg har en OG900 som eg skal skifte bærearm på høyre side.
Problemet er at eg ikke får inn bærearmen. Vi har lånt en elefantjekk som vi har løftet motoren opp på ene siden.
Vi har skrudd løs motorfestet på høyre side og girkasse feste.
Fikk høre at du trengte bare å løsne disse, men det er helt umulig å få inn bærearmen.
Vi kan ikke heve motoren mer pga eksosanlegget tar oppi under bilen.
Er det noen som har skiftet bærearm før og vet hvordan det skal gjøres? :worry:
Takk for alle svar :teddy:
- Saab 900 1990
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Re: Hvordan få inn bærearm?
Legg inn av na_X » 08 mai 2010, 20:32
Det tar ikke så lang tid å ta ut hele motoren når du har kommet så langt heller, ta av høyre forhjul også skrur du av den mutteren som står inne imot hjullageret (størrelse 32 tror jeg det var) med latmannsarm, også tar du av hele hjulnavet (to muttere imot den øvre bærebroen (den har du vel allerede tatt ut også?) også to i den nedre (opphengskulene er like på øvre og nedre), så tar du bare av høyre drivaksling også vrir motoren ut.
Et lite PS: Det går ikke an å ta av kun den venstre drivakslingen for å få ut motoren, men det holder med bare høyre. ;)
Da har du giroverføring som også må løsnes, ellers så kan det hende du får løftet såpass på motoren at du kommer til uten å koble ifra det andre småtteriet.
lenepostei
Navn: Lene
Bil: Saab 900 1990
Legg inn av lenepostei » 08 mai 2010, 21:27
na_X skrev:Det tar ikke så lang tid å ta ut hele motoren når du har kommet så langt heller, ta av høyre forhjul også skrur du av den mutteren som står inne imot hjullageret (størrelse 32 tror jeg det var) med latmannsarm, også tar du av hele hjulnavet (to muttere imot den øvre bærebroen (den har du vel allerede tatt ut også?) også to i den nedre (opphengskulene er like på øvre og nedre), så tar du bare av høyre drivaksling også vrir motoren ut.
Men problemet er at eg har bre elefantjekken i morgen.
Du sier eg kan løfte opp motoren med å bare løsne høyre drivaksling og vri motoren ut, men eksosanlegget må vell og løsnes?
Er helt forvirret eg. Hørte bare noen si at eg ikke trenger å ta ut hele motoren, hva må eg gjøre ? :P
- Saab 900 1990
Legg inn av Ingvar N629 » 08 mai 2010, 23:19
Fire skruer, så har du jo løsna eksosen.
turboTruls N263
Registrert: 09 jan 2004, 01:00
Medlemsnummer: N263
Navn: Truls Bredo Johansen
Bil: 900 turbo16v
Legg inn av turboTruls N263 » 09 mai 2010, 20:46
Jeg har gjort dette før. Du må løsne støttearmene som går innpå motorfestet. Disse sitter festet med to bolter i toppen og to på girkassen. Eksos og servopumpe må skrues av også. Da skal du ha tilstrekkelig plass.
Sikkert en fordel å skru løs giroverføringen også. Sett den i revers, løsne overføringen mellom torpedovegg og girkasse og skyv spaken i 5 gear. Drivakslingen kan du enklest løsne ved å bare skru løs slangeklemmen på indre drivledd/medbringer. Trekk så av gummibelgen nå kan du bare trekke bremseskiven utover og aksling er frigjort.
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
lenepostei
Navn: Lene
Bil: Saab 900 1990
Legg inn av lenepostei » 10 mai 2010, 06:13
turboTruls N263 skrev:Jeg har gjort dette før. Du må løsne støttearmene som går innpå motorfestet. Disse sitter festet med to bolter i toppen og to på girkassen. Eksos og servopumpe må skrues av også. Da skal du ha tilstrekkelig plass.
Takk for godt svar, har fått den av no ! :woot:
Men eg løsna motorfeste på høyre side, girkassefeste og eksos.og løfta motor :)
Eg måtte og ta av "vingene" på bærearmen, så var den inne :D
Takk for hjelpen alle :)
- Saab 900 1990
