Hei Jeg har en 2005 9-5 som har en knust girkasse type F55 B09.
Jeg har kjøpt en byttekasse, men dessverre er denne type B03.(årsmodell 1999) Det betyr at de ikke passer inn direkte på festene da disse er forskjellige.
Går det an å kjøpe fester for den eldre kassen slik at dette passer?
Evt: Går det an å sette delene (de ytre) sammen fra de to forskjellige kassene? Vil de passe sammen?
Takk for hjelpen!
Mvh,
LO:)
Hjelp. 9-5 girkasse kompatibilitet
2005 9-5 Estate
Re: Hjelp. 9-5 girkasse kompatibilitet
Mener du kan montere gamle fester på nyere kasse, men ikke omvent. Ikke helt sikker på at jeg husker rett, så prøv. Om det ikke går, så kan du bruke det gamle festet sammen med nytt momentstag, men da må du sette inn en distansehylse mellom festet på kassa og staget.
