Ut med drivaksler...
Fiberkneip
Registrert: 29 feb 2008, 20:37
Navn: Martin Leirvik Olsen
Bil: Saab 9-5 2.3t Stv.
Legg inn av Fiberkneip » 20 jun 2010, 00:32
Er jeg nødt til å tappe girolja fra min 9-5 hvis jeg skal løsne drivakslene fra girkassa? Skal ut med motor/girkasse....
Har hørt rykter om at jeg trenger å løsne fjærbeinet fra spindelen og dra/rikkle drivakslingen fra kassa (førerside..)
Hva med passasjerside?
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Ut med drivaksler...
Legg inn av doo-kie » 20 jun 2010, 10:17
Du er ikke nødt, men olja vil renne ut når du tar de ut. og det blir mye griseri!! Så det er like greit å tappe den ut om du klarer å løsne tappe pluggen, den har en tendens å sette seg noe sinnsykt. du skrur bare av mutteren på drivakselen å tar av løsnes bærekula, så får du enkelt ta ut akslingen.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 20 jun 2010, 12:18
skal du løfte motor og gir opp?? eller senke alt ned??
9-5 aero
Legg inn av Pål N526 » 20 jun 2010, 13:25
Tapp av olja først, hvis ikke blir det mye gris. Medbringerene slås ut fra baksiden og retning ut fra kassa. Du kan bruke 1/2" forlenger og slå i fra undersiden av bilen 8)
Skal du ta motoren opp eller senke ned:?:
Fiberkneip
Legg inn av Fiberkneip » 20 jun 2010, 16:11
Motor og girkasse skal løftes opp og ut av bilen...har tappet girkassa for olje nå. Er godt igang med demonteringa.
Fiberkneip
Legg inn av Fiberkneip » 20 jun 2010, 22:18
Noen som har plukket ut motor fra oversiden, uten å demontere manifold/turbo?? Ser ut som det skal være mulig, hvis jeg fjerner vifta...
Legg inn av Ingvar N629 » 21 jun 2010, 08:45
Jada, det går fint!
Fiberkneip
Legg inn av Fiberkneip » 21 jun 2010, 08:47
Kjekt :)
Legg inn av Pål N526 » 21 jun 2010, 23:41
kan være fint å ta en 4mm krysfiner plate å sette forran radiatoren da den er lett å skade ved oppheising 8)
Mvh. Pål
