Motor Saab 9-5
Flygplan
Registrert: 26 mai 2010, 13:11
Medlemsnummer: n1961
Navn: Thomas Bakk
Bil: Saab 9-5 2.0t
Motor Saab 9-5
Legg inn av Flygplan » 20 jul 2010, 21:29
trenger noen tips angående motorbytte på 9-5`n min, har nå gjort alt som står forklar i haynes boka mi, men neida :x , ramma under motoren henger der enda, virker som den sitter fast i tannstaget til servoen, men i boka står det ikke noen om og løsne eventuelt skru av den! er det noen som vet hva jeg skal gjøre nå?
Re: Motor Saab 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 20 jul 2010, 22:19
Løsne bolten med 13 mm skalle som fester tannstanga til rattstammen. Du finner den i førerens fotbrønn, mellom pedalene.
Du vet at det er enklere å løfte motoren opp med mindre du har løftebukk og kan heise opp hele bilen? Da kan underramma sitte, det er mindre arbeid, og du slipper å ta forstillingskontroll etterpå :wink:
Flygplan
Navn: Thomas Bakk
Bil: Saab 9-5 2.0t
Re: Motor Saab 9-5
Legg inn av Flygplan » 20 jul 2010, 23:17
okey, men hvis man skal løfte den ut må man da ta av gearboksen? kan ikke sjønne at det skal gå uten det :P
Re: Motor Saab 9-5
Legg inn av Ingvar N629 » 20 jul 2010, 23:20
Neida, kan løfte ut alt, går både med manuell og automat. Skru av reimhjulet på veiva og løft, men den må tiltes. Motortilter får du kjøpt i bilrekvisitaforretning, kan evt henge på en jekkestropp i den ene enden av motoren i tillegg for å få ekstra god plass. Bruker selv denne metoden og det tar kun få timer å nappe ut motoren på det viset.
Flygplan
Navn: Thomas Bakk
Bil: Saab 9-5 2.0t
Re: Motor Saab 9-5
Legg inn av Flygplan » 20 jul 2010, 23:23
hmm, det hørtes mye enklere ut ja :P da skal jeg sannelig prøve det i morgen! Takk for tips :)
