tungstartet ng900
- bullit87
- Registrert: 04 mar 2010, 22:33
- Medlemsnummer: n1873
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
tungstartet ng900
om morgen når jeg skal på jobb har den begynnt og bli enda mere tungstartet,
drar startern ca 10-15 ganger og poff da startern.. er helt ny walboro pumpe. og skjekket Dynamon,
den viste fine verdier, ca 14,2v så da tyder det på att den lader, har dårlig batteri, Nytt skal kjøpes inn nå, Men kan det
være andre ting en dette, Er ikke så lenge siden jeg byttet plugger også.
Høres rart ut vis bensinpumpa skal gå til H****** etter par km
- 900Andreas
- Registrert: 07 jan 2010, 11:02
- Medlemsnummer: N1820
- Bil: Saab 900s 2.0i -97/98mod.
Re: tungstartet ng900
Lager starteren din skrapelyder etter at motoren har startet? Min gjør det, og i det siste har den blitt noe treigere til å starte. Vurderer å bytte starteren, men det ser ut til at det er vanskelig å komme til for å bytte den.
- stianj
- Registrert: 03 aug 2008, 15:13
- Medlemsnummer: N1460
- Navn: Stiaaan
- Bil: 9-3 XWD
Det kan faktisk skje at bensinpumpa går til dundass etter kun noen få kilometer.. Litt varierende de der
2009 9-3 Aero XWD
- Aleks_
- Medlemsnummer: N1025
- Navn: Aleksander
- Bil: MY01 9-5 2,3t
Har du målt spenninga over batteriet?
Er starteren tung å dra rundt, eller høres det ut som den drar lett?
Hører du sus fra bensinpumpa når du vrir på tenninga, skal den vanligvis funke.
Men det er sant det Stian sier, noen pumper ryker fort. Derfor det kan være greit å ta vare på kvitteringa
Men om bilen går som normalt etter oppstart, og du hører at pumpa faktisk pumper når du vrir på tenninga, vil jeg ikke tro at det er den som lager problemet for deg.
Men du kan jo for sikkerhetsskyld sjekke at alt av slanger og koblinger er tett etter at du bytta.
Om det er leeenge siden bensinfilteret ditt ble bytta, kan det ha tetta seg. Verdt å ta en sjekk ihvertfall.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
hører sus fra bensin pumpa, startet tungt på grunn av dårlig batteri, men i ny og ne kommer den lett, også kommer det en runde i ny og ne, drar og drar starten litt, trur faktisk bensin pumpa begynner og ta kveld, men er rart, fordi den gammle var også sånn, og men ikke så tullete som nå, og det er jo veldig irreterende, og er ikke så lenge siden jeg byttet bensin filter heler, men det er jo biltema, kanskje jeg skal gå på meca og kjøpe ekte vare, er ca akuratt nå bikket 10tusen km Det bensin filteret, så burde nok bytte det snart, men blir rar av og lurer på ting man egentlig ikke har peiling på,, så derfor legger jeg inn innlegg,Aleks_ skrev:Har du målt spenninga over batteriet?
Men det er sant det Stian sier, noen pumper ryker fort. Derfor det kan være greit å ta vare på kvitteringa![]()
Veivakselgiver? Målt bensintrykk? Defekt returventil? Plugger? Kan være greit å feilsøke litt før du kjøper ny pumpe igjen...
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
er det noen som har mulighet til og se på det?Ingvar N629 skrev:Veivakselgiver? Målt bensintrykk? Defekt returventil? Plugger? Kan være greit å feilsøke litt før du kjøper ny pumpe igjen...
send pm
- john n04
- Medlemsnummer: 004
- Navn: John Arild Berentsen
- Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Ta av batteriskoene og rengjør de sammen med polene. Dette har jeg opplevd flere ganger, og det har løst seg hver gang med å rengjøre poler og sko.
lawicel CanUsb, og Tech2!
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
da har jeg da kjøpt inn nytt batteri oss meca, ble bosch batteri
og ble bedre start nå, er mere villig, og har faktisk ikke hatt noe mere problem enda, trur dere att for eksempel att bensin pumpa fikk for lite strøm att den ikke startet inn ny og ne....
