Lav oljetemp og vanntemp i 9000?
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Har oljetemp- og vanntempmåler i bilen, og oljetemp ligger på litt under 70 grader, og vanntemp på litt over 70 grader etter ca 30-40 min. landeveiskjøring. Ved bykjøring går vannet opp til ca 90 grader mens oljetemp ligger på rundt 70. Har bytta oljetermostat. Tempmåleren ved speedometeret ligger ganske vannrettrett på alt fra 60-90 grader.
Synes 70 grader virker lite? Skal den være så kald?
Kan legge til at varmeapparatet funker ganske dårlig, og om det er kaldt ute (+5 grader f.eks.) så ligger oljetemp på ca 60 grader uansett hvor langt jeg kjører.
Noen fler som har oljetempmåler i sin 9000?
2001 Audi A6 2.5 quattro
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Re: Lav oljetemp og vanntemp i 9000?
Har du skiftet termostat på kjølevannet?
Hadde også et noe dårlig kjølevann på min OG900 da termostaten var gåen
- ottorasmussen N242
- Medlemsnummer: N242
- Navn: Otto Rasmussen
Det er nok som Atzz N1868 sier, termostat.Atzz N1868 skrev:Har du skiftet termostat på kjølevannet?
Det som skjer er at termostaten din er sliten og står åpen hele tiden.
Kald motor betyr også kald olje.
Dette sliter på motoren, så bytt termostat fort.
Det er en grei jobb.
- Timon
Hm. Trodde jeg hadde bytta termostat, men mulig den nye termostaten står igjen i den gamle toppen. Har bytta motor. Skal prøve den andre termostaten og se.
Kommer tilbake med mer
- Timon
Prøvde den andre termostaten, den er på 82 grader og den som stod i var på 89 grader. Etter x antall km. i 70 kmt er oljetemp. på litt under 60 grader og vanntemp. på litt under 70 grader. Med andre ord, null forskjell.
Lot den stå litt på tomgang, og vannet steg til drøyt 80 grader (82 sannsynligvis) og olja steg til litt over 60 grader. Eneste forskjellen er at før så steg vannet til ca 90 grader (89 sannsynligvis).
Kjører på litt "feil" olje for landeveiskjøring, Castrol 10-60. Kan det ha noe å si?
Er det noen som vet hva som er galt?
Er det noen som har tempmåler i sin 9000 og kan si hva oljetempen egentlig skal ligge på?
- Registrert: 12 sep 2008, 16:12
- Navn: Espen Reggestad
- Bil: Saab 9000cs 2.3 turbo 96mod
hvor har du oljetempmåleren da timon?
- Timon
På dashbordetreggestad vettu skrev:hvor har du oljetempmåleren da timon?
Og sensoren sitter på et blått adapter mellom oljefilteret og motoren. Sammen med oljetrykksmåleren.
kunne misforstås hehe
har oljetempmåleren min der selv men min går aldri over 50grader med mindre jeg står stille lurer på om jeg må flytte den til blokka et sted for å få en mer nøyaktig måling. olje fra oljekjøleren går jo inn der også men veit ikke helt jeg, har byttet oljetermostat og kjølevesketermostat også så er ikke sikker gitt heeh
hilsen espen
hilsen espen
- Timon
Kanskje den skal være sånn.. Eller at det er plasseringa som gjør at den viser lav temp.
jeg innbiller meg det i alle fall men vurderer sterkt å flytte den men får se hehe. har faktisk 60 grader jeg også men skal kjøre på litt da hehe
