Modifisere skjermen bak rattet
eivron
Registrert: 07 okt 2010, 22:15
Legg inn av eivron » 07 okt 2010, 22:23
Er det en mulighet for å "modifisere" den lille skjermen bak rattet i en Saab 9-5 '99, slik at den viser hvilket gear man har den i? Altså ikke bare D, R, eller P, men 1,2,3,4 eller 5? Takk på forhånd :worship:
Re: Modifisere skjermen bak rattet
Legg inn av Paradigm N558 » 07 okt 2010, 22:32
Nie, ikke uten å bytte ut hele instrumentpanelet og programmere om hele bilen, her snakker vi om en kostpris på sikkert 10 lapper.
Du kan få infoen opp på SIDen din (skjermen over CD-spilleren) om jeg ikke tar feil om du får Open SID, bare søk.
Er mange lokale helter her i klubben, hvilken by bor du i?
eivron
Legg inn av eivron » 07 okt 2010, 22:44
Har sjekket litt det med Open SID, og fant denne; http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab ... id_eng.pdf
Hvis du scroller helt nederst, så står det hvilken info du kan få opp, og såvidt jeg kan se så kan du bare se om den står i Revers, Neutral eller Gear...
Legg inn av Paradigm N558 » 07 okt 2010, 23:02
eivron skrev:Har sjekket litt det med Open SID, og fant denne; http://www.datorkungen.se/T7/guide_saab ... id_eng.pdf
Tja, jeg har en girindikator på min, men den fungerer ikke siden jeg har manuell har jeg forstått.
eivron
Legg inn av eivron » 07 okt 2010, 23:05
Hmm, ok :D Får vel bare prøve, skader forhåpentligvis ingen! :lol:
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 08 okt 2010, 05:36
Lurer på om dette fungerer på min også, altså Open SID... Husker det var endel prat om dette en periode, men da var det visst ingen løsning for biler med ryggesensor.
En annen ting, i teorien skal det jo være mulig å få indikasjon på gir, for du gjør jo det ved "manuell giring" med pedalene bak rattet... Men er absolutt ingen ekspert, så kun en teori ;)
MortenW
Registrert: 22 mai 2009, 20:56
Medlemsnummer: N2328
Navn: Morten
Bil: 9-3 SE -02
Legg inn av MortenW » 08 okt 2010, 11:56
Litt info og utfyllende til et par innlegg:
Enten kan en enable OpenSID med programmet T7 Suite, eller plugge inn Exacalibur for å få ekstra info på SID. Excalibur er en liten databoks som tilkobles CAN-bussen og legges inni bak dashbordet. Ingen programmering, Plug&Play.
Excalibur virker ikke sammen med original ryggesensor fordi den "låner" ID'en til ryggesensoren på bussen.
I Excalibur vises hvilket gear du er i kun for manuell kasse.
Rattknappene gir bare beskjed (via SID) til gearkassa om å geare opp eller ned.
For trådstarter er dette kanskje verdiløs info ... ;-)
Morten W
Oslo
9-3 SE -02
A3 -11
W202 280 Esperit -94
