brumme lyder i revers og i 1.gir
joachim_jensen
Registrert: 30 des 2007, 22:50
Medlemsnummer: N1293
Navn: Joachim Jensen N1293
Bil: 95 mod 900t coupè
Legg inn av joachim_jensen » 17 okt 2010, 18:53
Heisann.
Var ute og kjørte med tung henger (1600kg)
Tok det veldig pent forsåvidt men når jeg når jeg snudde hjemme,så det ble det litt kjøring frem og tilbake.
Plutselig kom det akkurat som noen knekke lyder i revers, hadde full sving og sank litt ned i plenen så det var tungt å sku hengeren.Har også kommet en slags brumme/skurre lyd som høres ut som kommer fra under midtkonsollen(girkassa?)
Kan det være girkassa som begynner å bli dårlig ev lite olje på eller kan det være dårlig drivaksel? Eller noen helt annet som jeg ikke har tenkt på.Gjelder forsåvidt en 95 mod 900 turbo.
Tar imot alle forslag med takk.
Mvh Joachim
9-3sc 2007 mod 2,0t
x-95 mod saab 900 turbo steg 2 sp.
Naturen gir alle mennesker mulighet til å bli lykkelige, bare de forstår å benytte den.
joachim_jensen
Re: brumme lyder i revers og i 1.gir
Legg inn av joachim_jensen » 21 okt 2010, 10:07
Da var det bekreftet. Girkasse må byttes.
Da ville han sette inn girkasse fra 9-3. Bør jeg da også bygge om til hydraulisk clutch? Eller
er det mye styr og ekstra kostnader?
9-3sc 2007 mod 2,0t
Legg inn av Ingvar N629 » 21 okt 2010, 10:16
Hydraulisk clutch er definitivt en fordel, men selvsagt koster det litt for delene.
joachim_jensen
Legg inn av joachim_jensen » 22 okt 2010, 11:42
Men noe av disse delene vil vel stå på den girkassa.
Hva trenger man for å få dette til.
Tåler girkassa fra 9-3 noe mere enn den orginale 900 kassa.Eller er det samme girkasse?
Noen som vet en ca pris på å bygge om til hydraulisk clutch.
9-3sc 2007 mod 2,0t
Legg inn av Ingvar N629 » 22 okt 2010, 21:05
Du må bytte pedalsats, montere hoved- og slavesylinder og rør og slange til hydraulikken. I tillegg må det enten byttes eller tas hull på stussen til bremsevæskebeholderen. Speedparts har sats som skal inneholde det som trengs til 3680 kr, gå inn på Sport/Tuning og deretter Sportkoppling, så finner du satsen. Dersom slavesylinderen i dette settet er av fabrikat Scantech så ville jeg ha brukt en original istedet. Dersom du kjøper en 9-3 kasse så sitter det kanskje en slave der, men det er såpass jobb å bytte denne i etterkant at jeg ville ha montert en ny.
joachim_jensen
Legg inn av joachim_jensen » 23 okt 2010, 08:13
Da blir det nok vaier clutch videre også.
Var en del annet som også måtte fikses for at den skulle bli eu godkjent.
Får prioritere det først.
Takker for utfyllende svar:)
Mvh Joachim
9-3sc 2007 mod 2,0t
joachim_jensen
Legg inn av joachim_jensen » 27 okt 2010, 18:49
Noen som vet hvor jeg kan kjøpe clutch til en grei pris.
Like greit å bytte den i samme slengen.
Hva annet enn selve clutchen trenger jeg? diverse lager?
Og er det noen som vet om speedparts sender ekspress over natten sånn.
Mvh Joachim
9-3sc 2007 mod 2,0t
