Funksjon bi-xenon
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Funksjon bi-xenon
Legg inn av Morten S. » 05 nov 2010, 16:36
Har oppdaget at fjernlysfunksjonen på xenonlampen bare fungerer på den ene siden. (Det gis ingen feilvarsel på dette.)
Hvordan fungerer dette systemet? Hva er den vanligste feilkilden og går det å reparere dette, eller må skiftes ut?
"Alt" fra totakt til turbo
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: Funksjon bi-xenon
Legg inn av Andrew N1328 » 05 nov 2010, 17:57
Hjelper å nevne hvilken bil det gjelder ;)
Kan ihvertfall nevne at på 9-5 er det ei luke som går opp og igjen, dette er en enkel motor og kan sikkert repareres.
Om du har faktisk bi-xenon så tipper jeg pæra er gåen, men skal ikke være for sikker på den.
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 05 nov 2010, 18:31
Sorry. Ja er en 2002 9-5.
Dersom pæren er gått, så lyser den vel ikke på nærlys?
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 05 nov 2010, 19:03
Morten S. skrev:Sorry. Ja er en 2002 9-5.
Om det er 2002 9-5 så har du ikke bi-xenon... Du har en luke foran xenon pæra som går opp ved hjelp av en liten magnetspole når du skrur på langlys.
Om du demonterer lykta, og skrur ut styreenheten som er festet under og fjerner et plastdeksel, så skal du ha full tilgang til komponentene, så kan du evt se om det er noe galt der.
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 05 nov 2010, 19:27
Takk for svar. (Stod Bi-xenon i salgsoppgaven da jeg kjøpte bilen...)
Magnus N592
Registrert: 28 des 2005, 23:51
Legg inn av Magnus N592 » 03 des 2010, 19:52
Bi-xenon betyr at man har xenonfunksjon på nær og fjernlys på samme pære. Som dere sier, nærlys når spjeldet er nede, langlys når det er oppe. Saab 9-5 har altså bi-xenon. Biler med kun nær eller fjernlys har kun xenonlys. Bi = to.
Forøvrig er det fort at det bare er noe fremmedlegeme som er kommet inn i lykta, som sperrer spjeldet. Hadde samme problemet, fant dette ut etter MYE knoting, at det kun var en bitteliten stein som la seg i klaringen mellom spjeldet/lykta/reflektoren. (utrolig at den kom inn forøvrig..)
Prøv å vippe spjeldet å se om det går fritt, mulig treghet der.
Magnus
2003 Saab 9-5 2.0t automat st.v.
