Automatisk blendbart speil
Legg inn av Eirik N396 » 02 des 2010, 14:35
Har noen oversikt over hvordan aut. blendbare speil (fra 9-5) skal kobles ? Skal ikke ha det i 9-5, så må legge opp ledninger selv. Er det så enkelt som å koble tenningsstyrt strøm til den røde kabelen, og jord til den sorte?
Jeg har også et slikt speil med innebygd programmerbar portåpner og digitalt "kompass". Vet noen om disse funksjonene krever flere ledninger? Ligger all styring i speilet, så alt som trengs er strøm og jord? Og hvordan programmerer en inn portåpnere?
Er dette informasjon en kan finne i WIS? :)
Re: Automatisk blendbart speil
Legg inn av Ingvar N629 » 02 des 2010, 14:53
Jeg har gjort det så enkelt, iallfall. Koblingsskjema bør du finne i WIS.
Legg inn av Eirik N396 » 02 des 2010, 15:05
Ingvar N629 skrev:Jeg har gjort det så enkelt, iallfall. Koblingsskjema bør du finne i WIS.
Ok! :) Har du speilet med kun blending, eller det med kompass og portåpner i tillegg?
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 02 des 2010, 16:52
det med kompass og portåpner passe jo rett i min bil :wink: problem løyst :P
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av Ingvar N629 » 02 des 2010, 23:22
Mitt har kun blending, men du kan prøve å koble det med kun spenning først og se, er flere ledninger jeg ikke har koblet opp. De andre er vel bl a for at det ikke skal blende ned når du legger inn revers.
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 04 des 2010, 07:58
Riktig det ingvar, en for revers og de to siste til blendbare sidespeil, det er denne som styrer de to om en har det.
Jeg har en slik som deg Eirik, og har hatt den i og900, og9-3 og i og9-5. no problem, på og900 må du skifte festeplata da den har annen hullavstand.
Ang programmering er det en innebygget "Homelink" sender med tre utganger på den der, og den kan læres opp med tre forskjellige portåpnere. Den krever da at din portåpner er Homelink-kompatibel. se http://www.homelink.com
Har ikke portåpner selv, så jeg har ikke testa dette, men det er jo mulig at flere funker likevel. Det går vel på senderfrekvens og pulstyper vil jeg tro.
Se her for montering og info: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 6&t=179419
Jeg ser at den fila jeg har lagt opp der ikke eksisterer lenger, så den ligger på nytt i dette inlegget og en til i det neste.
Volvo har zonekart, se side 72 i denne: http://esd.volvocars.net/site/owners-in ... p11822.pdf
Zone 8 blir nok bra for sørnorge, 7 fra ca Tr.heim og nordover.
Vedlegg
Speil med kompass.pdf
Systembeskrivelse WIS
(75.48 kiB) Lastet ned 544 ganger
TECH2 // Lawicel & BDM
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 04 des 2010, 08:02
Ser i linken min over at Homelink har andre frekvenser enn de vi bruker i Europa, 315 vs 433Mhz.
Men det kan en jo løse ved å kjøpe en portåpner fra USA om en ikke har fra tidligere. :wink:
Vedlegg
Speil med kompass programmering.pdf
Programmering av Homelink
(92.79 kiB) Lastet ned 546 ganger
Legg inn av Eirik N396 » 04 des 2010, 08:45
Takker for tips! :)
Jeg har funnet lang og omfattende forklaring av hvordan speil og kompass brukes i manualene for nyere amerikanske 9-5 og 9-3. Der beskrives valg av sonekart og programmeringsprosedyre for portåpner.
Du har nok rett i dette med frekvens, dette har Tor også nylig gjort meg oppmerksom på. Det hadde jeg ikke tenkt over. Jeg har portåpner fra før, så kommer ihvertfall til å prøve om det går. Evt. er jeg interessert i hvordan jeg kan få speilet til å sende med riktig frekvens ;)
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 04 des 2010, 09:23
finnes disse speilene i europeisk utgave og?
2017 Huyndai Ionic
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 04 des 2010, 15:00
Frode N073 skrev:finnes disse speilene i europeisk utgave og?
Nei, de er merket i EPC med CA/US
edit:
The homelink frequency range is 288 - 418 Mhz
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Legg inn av Børre N17 » 04 des 2010, 21:06
Kan jo få det til å funke om en "oppgraderer" sin portåpner med en Homlink mottager/sender, typ som dette settet:
http://cgi.ebay.com/Garage-Door-Opener- ... 2ea8a36cde
og programmerer inn den på speilet.
Eneste minuset er at den er til 110V, men det kan alltids fikses med en omformer.
Legg inn av Eirik N396 » 29 apr 2012, 09:22
Nå har jeg endelig fått montert speilet, det var fort gjort :)
Som Børre sier er det bare rød og sort ledning som må kobles til (+ og -). Kompasset har jeg satt til sone 8 som foreslått her, det ser ut til å fungere godt. I begynnelsen viste kompasset kun N og NW, men etter at jeg studerte manualen og satte speilet til å kjøre kompasskalibrering, har det fungert utmerket :) Kjekt å ha!
Når det gjelder portåpnerfunksjonen, får jeg se om jeg bestiller en slik mottaker som Børre linket til. Men det er ikke høyt prioritert, for jeg setter vanligvis ikke bruksbilen i garasjen.
Nokså uvanlig syn i en og900 8)
Legg inn av Ingvar N629 » 29 apr 2012, 12:41
Kult!
Og så ser jeg i speilet at du må trekke om innertaket ditt :lol:
Legg inn av Hjelle, N6 » 30 apr 2012, 11:55
Med nytypen dashbord passa speilet flott inn :)
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 06 jun 2012, 20:50
Jeg vil også ha slikt speil!
Hvilken bil henta du speilet i fra?
Hvordan er det med lyset som er der?
