12 volt uttak maks Watt
93 fusion blue
Registrert: 15 des 2010, 23:48
Legg inn av 93 fusion blue » 15 des 2010, 23:53
Hei, jeg trenger en bekreftelse på om andre har oppfattet manualen til Saab 9-3 Sport Combi 2007 på samme måte som meg. I denne står det oppgitt at "power outlet" kan belastes maks med 240 W (20A). Antar at W = Watt ?
99Turbo
Medlemsnummer: N1159
Navn: Bjørnar Bakke
Re: 12 volt uttak maks Watt
Legg inn av 99Turbo » 16 des 2010, 00:16
W står for watt i el samenheng ja. Stemmer med 240 w på 20 A (ampere) sikkring på 12 v (volt) anlegg. 12*20=240 :)
Legg inn av Pål N526 » 16 des 2010, 01:25
hei.
Du kan i praksis belaste en ca. 280w da spenninga på bilen er ca. 14v
Mvh. Pål
Legg inn av Paradigm N558 » 16 des 2010, 07:58
Pål N526 skrev:hei.
Mvh. Pål
Men sikringen går før den tid ;)
+ At han har kanskje 11.5 Volt når batteriet ikke lades.. og da får han bare 230W.
Oooog,.. om enheten han plugger til har konstantstømgenerator innebygd, vil den kompansere med å trekke mer strøm == sikringen ryker.
93 fusion blue
Legg inn av 93 fusion blue » 16 des 2010, 22:00
Tusen takk for kjempe gode svar. Jeg hadde egentlig tenkt å koble til en ren sinus inverter klassifisert for 150W via sigarettenner uttaket på 12V. Til inverteren tenkte jeg å koble en laptop som kan iverstefall hvis jeg tar ut batteriet trekke 122W. Dette burde vel gå bra? var redd for at 12V uttaket på bilen ikke ville takle det. Normalt ligger pcen på 75W uten belastning. Får ikke tak i 12V adapter fra pc leverandøren som takler opp mot 122W så da ble det inverter.
Noen andre som har prøvd dette i Saaben?
