9-5 blåser kun kaldluft?
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 08 jan 2011, 17:48
Hei, har en 9-5 fra 99' og det virker som denne plutselig har begynt å kun blåse kaldluft. setter jeg tempen til 22 grader på begge sider, blåser den masse, men lufta er i beste fall lunken:s tok en auto-off-test, og denne viste 0 feilkoder. Temperaturen på kjølevannet er også normal ifølge måleren på dashbordet... hva kan være galt? tenkte å sette bilen fra meg frem til imorra, for å se om dette er noe selvreparerende greier...:)
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
Re: 9-5 blåser kun kaldluft?
Legg inn av Paradigm N558 » 08 jan 2011, 18:08
Kun kaldt om du setter den på HI på begge sidene også?
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 08 jan 2011, 18:12
Paradigm N558 skrev:Kun kaldt om du setter den på HI på begge sidene også?
ihvertfal om jeg setter de på 25 grader
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 08 jan 2011, 18:39
ser ut som bilen er selvreparerende. Var ute en liten tur nå, og etter tips fra paradigm prøvde jeg å sette temp på "hi", og det blåste varmt. da jeg senket til 22 grader blåste det fremdeles varmt. Greit:)
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
Legg inn av Paradigm N558 » 08 jan 2011, 19:31
oddi N108 skrev:ser ut som bilen er selvreparerende. Var ute en liten tur nå, og etter tips fra paradigm prøvde jeg å sette temp på "hi", og det blåste varmt. da jeg senket til 22 grader blåste det fremdeles varmt. Greit:)
mvh oddi
Vet ikke helt hva som skjer i de klimapanelene, men om man setter det på HI, så vil det selv om det bare kommer kaldluft ut, komme varmluft ut på HI... rare saker.
Om du forstår :p
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 08 jan 2011, 19:41
forstår og forstår... det er ihvertfall en slags forklaring. Hvis feilen gjentar seg, vil det hjelpe å bytte panelet? har nemlig et liggende på lur...
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
Legg inn av Paradigm N558 » 08 jan 2011, 19:49
Tvilsomt, den feilen der bruker å være spjellet mellom varmt og kaldt som henger seg.. mener jeg å huske, vet i allfall at SP selger rep-kit.
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 08 jan 2011, 19:52
Paradigm N558 skrev:Tvilsomt, den feilen der bruker å være spjellet mellom varmt og kaldt som henger seg.. mener jeg å huske, vet i allfall at SP selger rep-kit.
Okei, kanskje det knekker etterhvert da? Er slikt vanskelig å montere? så at det kosta 390 kr pr side, og det er jo ikke allverden..
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
Legg inn av Paradigm N558 » 08 jan 2011, 19:59
mvh oddi
Aldri gjort, men tenker Ingvar som har hatt 9-5 i atomer og tilbake vet alt om det :)
