Oljetrykk 9-3
bZerk
Registrert: 12 nov 2006, 23:31
Navn: Geir
Bil: 2005 Saab 9-5 Vector 2.2 TiD
Oljetrykk 9-3
Legg inn av bZerk » 05 feb 2011, 00:52
Har en 98 mod. 9-3 2.0 som etter noen minutters gange fra den er kald så begynner oljelampa å flimre. Synes også det er generellt hard gange i den. Noen tips? Bilen har stått på lagring en god stund. Fikk tips om å skifte sil i bunnpanna. En annen sa jeg burde tappe ut olja og kjøre gjennom et par runder med diesel for å rense opp. Hjelp! Tør ikke kjøre med den.
Re: Oljetrykk 9-3
Legg inn av Ingvar N629 » 05 feb 2011, 09:22
Hvordan havnet denne under FAQ 99?? Flyttet til teknisk...
Rådene du har fått kan du bare følge, begge to. Diesel først, ta ned bunnpanna etterpå. I tillegg er det en oljetrykksregulator som sitter i transmisjonskåpa, den kan du sjekke at går fritt og ikke sitter fast.
bZerk
Navn: Geir
Re: Oljetrykk 9-3
Legg inn av bZerk » 05 feb 2011, 11:07
Takk for at du flyttet tråden.
Hvor sitter den regulatoren? Kan ikke finne den.
Har nå skyllet gjennom systemet med diesel tre ganger. Skiftet olje og oljefilter. Motoren går penere men oljelampen kan flimre enda. En ventil kan høres, samt noe kjedelyd. Ser ut dom det er en del jobb å ta av sumpen. Tenker på om oljepumpen kan være ferdig? Koblet også opp en oljetrykksmåler i dag men den ga absolutt intet utslag. Koblet av manometeret men det kommer ikke olje ut av det hullet i det hele tatt.
