ALU50 på OG 9-3
andredob
Registrert: 21 feb 2010, 17:01
Bil: SAAB 9-3 2.2 TiD SE, 2002
ALU50 på OG 9-3
Legg inn av andredob » 21 mar 2011, 00:14
Passer Aero ALU50 17" med 225/45 -17 dekk til OG 9-3? (2.2 TiD, 2002)
Eksempel på hvordan disse ser ut:
Litt feil bil men samme farge.
I vognkortet er det 205/50R16 som er oppført.
I manualen nevenes det 215/45R17. Ifølge kalkulator så skal det gå (under 5% forskjell).
Spørsmålet er da
1) om disse felger med de dekkene passer min bil?
2) Må 225/45 -17 registreres i vognkortet?
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Re: ALU50 på OG 9-3
Legg inn av Andrew N1328 » 21 mar 2011, 06:28
225/45/17 passer fint på OG 9-3, men sjekk innpress på felgene.
SAAB 9-3 98-03
PCD: 5-110
ET: 49
HUB: 65,1
Runek
Registrert: 15 jan 2009, 14:37
Medlemsnummer: N1828
Navn: Rune H. Karlstad
Bil: Saab 9-3
Re: ALU50 på OG 9-3
Legg inn av Runek » 21 mar 2011, 10:53
andredob skrev:Passer Aero ALU50 17" med 225/45 -17 dekk til OG 9-3? (2.2 TiD, 2002)
Spørsmålet er da
Jeg hadde dem dim du oppga med de felgene men det subba litt i svinger bak.
gikk ned til 215/45 og ble mye bedre å kjøre og, sporet mindre og..
andredob
Re: ALU50 på OG 9-3
Legg inn av andredob » 21 mar 2011, 13:07
Det var det jeg fryktet - i teorien så går det greit men i praksis kan være et problem. Flott at du Runek hadde samme felger og dekk på samme bil OG delte din erfaring. Da ble jeg litt klokkere også. Da må jeg fortsette å lette etter fine 17" felger.
Runek
Bil: Saab 9-3
Re: ALU50 på OG 9-3
Legg inn av Runek » 22 mar 2011, 23:16
andredob skrev:Det var det jeg fryktet - i teorien så går det greit men i praksis kan være et problem. Flott at du Runek hadde samme felger og dekk på samme bil OG delte din erfaring. Da ble jeg litt klokkere også. Da må jeg fortsette å lette etter fine 17" felger.
Kan jo bare kjøpe med mindre tykkelse. Altså 40 profil om du må ha 225 eller om du kan nøye deg med 215/45 som jeg har nå og det er det ikke noe problem med...
andredob
Re: ALU50 på OG 9-3
Legg inn av andredob » 23 mar 2011, 21:07
Det var brukte felger med dekk på jeg snakket om. Ville gått for 215/45 ellers.
