Problem 9000
Freakshow N1674
Registrert: 22 sep 2006, 18:07
Medlemsnummer: N1674
Navn: Thomas
Problem 9000
Legg inn av Freakshow N1674 » 28 mar 2011, 23:08
Bilen det er snakk om er en Saab 9000 2,3t 97 mod, reg 1996.
Ved to anledninger nå har den skapt problemer som jeg trenger hjelp til å finne ut av.
Låser opp som normalt, setter nøkkelen i tenninga, vrir om og bilen vil ikke starte grunnet lite strøm. Den gir uttrykk for det samme i instrumentpanelet. Vrir om en gang til, ingen strøm, mørkt panel og ingen liv i motor. Taklys og alarmlampe derimot lever i beste velgående.
Får ingen kontakt med nøkkelen på noen minutter, før den plutselig reagerer. Bilen starter som om ingenting har skjedd. Tut og kjør.
Har langkjøring til og fra jobb, så er avhengig av å få dette fikset snarest. Takker for alle svar som alltid :D
-Mitsubishi Lancer Evo 8
Re: Problem 9000
Legg inn av Tor N12 » 29 mar 2011, 09:48
Det må nesten være selve tenningslåsbryteren... Det kan jo i og for seg også være tenningsrele'et men det er sjelden de svikter.
Rele kan du teste enkelt med bare å bytte med f.eks rele'et til hornet..
Er sikker på at han som solgte deg den bilen ga deg et års garanti på den bryteren så du får sende ham en PM med adressa di så skal du nok se at han plutselig sender deg en bryter ;)
Freakshow N1674
Navn: Thomas
Re: Problem 9000
Legg inn av Freakshow N1674 » 29 mar 2011, 11:46
Takker så mye, nok en gang, Tor :D
