Feilkoder
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Feilkoder
Legg inn av Morten S. » 19 apr 2011, 14:35
Har fått OBDII leseren min til å fungere.
Fikk disse feilmeldingene:
P1181 - <Unknown DTC>
(01) - Present
P1171 - <Unknown DTC>
(01) - Not present
Fant ut ved å søke på forumet her at P1181 hadde med mager/fet blanding m.m.
men finner ikke noe på P1171 - og hva menes med "not present"?
Regner med at det har noe med hverandre å gjøre i og med at de ligger innen for P11xx katergorien?
"Alt" fra totakt til turbo
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Re: Feilkoder
Legg inn av Paul N1176 » 19 apr 2011, 16:41
p1171 -lambdaregulering. max värde luft/bränsle for mager.
p1181 - bränsleadaption additiv. maxvärde, luft/bränsle for mager. på denne skal du få check enging også..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Re: Feilkoder
Legg inn av Pål N526 » 19 apr 2011, 19:36
Har du tilgang på tech2?
/ Pål
Morten S.
Re: Feilkoder
Legg inn av Morten S. » 19 apr 2011, 20:28
Check engine lyser ja. Går av innemellom og kommer tilbake etter en tid. Spes. dersom bilen blir stående på tomgang.
Skal få sjekket alt av vakumslanger. Spjeldhuset er nytt.
Har ikke tilgang på techII, dessverre.
Paul N1176
Re: Feilkoder
Legg inn av Paul N1176 » 19 apr 2011, 20:40
utklipp fra Wis med diagnosehjelp, men er sikkert enklere med en tech2..
Re: Feilkoder
Legg inn av Ingvar N629 » 19 apr 2011, 20:42
Prøv trykksetting av innsugssystem for å se at alt er tett. Hvis ok, er vanligvis LMM problemet.
Re: Feilkoder
Legg inn av Pål N526 » 19 apr 2011, 21:05
Siden feilen kommer ved mye tomgangskjøring, så er min teori at lekasjen sitter etter spjeld(om det er noen lekkasje), men kan være andre steder også(før spjeld).
Innsuget drar inn falsk luft som ikke er målt av LMM, og da blir blandinga veldig lean/tynn. Sjekk alle slangene som går inn på innsuget og sjekk de litt tykkere slangene som går til bremsekraft forsterkeren.
Husk at du kan som regel høre om det er noen falskluft om du har litt gehør 8)
Om alt er tett(trykksetting å anbefale), så prøvebytt med en annen LMM som du vet virker(husk å ta av polen på batteriet i noen sekunder etter bytte; for å resette adapsjonen)
/ Pål
Morten S.
Re: Feilkoder
Legg inn av Morten S. » 20 apr 2011, 17:31
Takk for tips. Har sett over slangene, og lyttet uten å se / høre noe. Har også sprayet startgass uten at turtallet øker.
Skal se om jeg kan få lånt meg en LMM.
Morten S.
Re: Feilkoder
Legg inn av Morten S. » 17 mai 2011, 14:22
Har mulighet for å få kjøpt LMM og kat. med lamda fra en 2.0t 2005 modell som har gått ca 70.000 km.
Er disse delene like som på min 2.0t 2002?
Re: Feilkoder
Legg inn av Ingvar N629 » 17 mai 2011, 16:59
jepp
Re: Feilkoder
Legg inn av Pål N526 » 13 jun 2011, 20:34
Hva ble resultatet her Morten?
For andre som evt. får lignende feilkoder, så er det fint om du poster løsningen 8)
/ Pål
Morten S.
Re: Feilkoder
Legg inn av Morten S. » 13 jun 2011, 20:56
Jeg har ikke fått snakket med mekanikeren etter at jeg hentet bilen sist torsdag.
De har i all fal byttet både LMM og katalysator med følere.
Oppdaterer når jeg har fått vite noe mere.
Morten S.
Re: Feilkoder
Legg inn av Morten S. » 15 jun 2011, 19:30
.......og da lyser CE lampen igjen. Har kjørt på jobb i 2 dager - og når jeg ble stående en drøye 5 minutter på tomgang ved jernebanbommen kom lampen på igjen. Skal kjøre ned på verkstedet å å lest av kodene på nytt. Var så optimist at jeg lånte bort min leser :mrgreen:
Merket at den lugget litt ved godt pådrag. (bilen gikk merkbart bedre etter bytte av LMM og kat.)
Oppdatering følger.
Re: Feilkoder
Legg inn av Pål N526 » 15 jun 2011, 20:22
Morten S. skrev:.......og da lyser CE lampen igjen. Har kjørt på jobb i 2 dager - og når jeg ble stående en drøye 5 minutter på tomgang ved jernebanbommen kom lampen på igjen. Skal kjøre ned på verkstedet å å lest av kodene på nytt. Var så optimist at jeg lånte bort min leser :mrgreen:
Oppdatering følger.
Feilkode på tomgang kan være at adapsjonen på tomgang er utenfor norm. Dette kan tyde på leak en plass.
Gi tilbakemld med PXXXX koden
/ Pål
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Re: Feilkoder
Legg inn av ToreN1246 » 15 jun 2011, 20:25
Morten S. skrev:De har i all fal byttet både LMM og katalysator med følere.
Hva mener du med følere? Lambda sensorer?
Er bilen trimmet? Byttet plugger og tennkasett?
9-5 aero
