Oljetrykk For lavt..
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
Har nå montert en oljtrykksmåler i bilen min, men etter en liten kjøretur i går så hadde jeg 0 bars trykk ved tomgang, 70 grader på olja..
Motoren i den bilen jeg har montert måleren i har det aldri vært sludge i.. skal jeg satste på att måleren en feil, (er en speedpartsmåler) eller Kan det hjelpe å bytte drevene til oljepumpen?
Paul K
Paul K
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Re: Oljetrykk For lavt..
Har du null trykk så skal jo oljetrykkslampa lyse (hvis den fungerer) og du vil høre det godt på motorlyden. Å bytte kun drevene til oljepumpa er neppe noen stor vits, men du kan jo måle klaringene i den hvis den ser slitt ut.
- Medlemsnummer: n434
- Navn: Arvid Nesse
Tror du kan begynne og ta ned bunnpannen først og fremst eg.Pleier som regel og finne feilen der i silen
Opel vivaro 9 seter
Du bør måle trykket med en skikkelig kalibrert oljetrykkmåler. Slike billige målere er gjerne veldig feil.
- Paul N1176
Hvis du leser mitt først innlegg så ser du att det ikke er, eller har vært noe i denne silensaab9000aero skrev:Tror du kan begynne og ta ned bunnpannen først og fremst eg.Pleier som regel og finne feilen der i silen
- Paul N1176
mener att når jeg byttet register og div, så var doo-kie å rotet med ett føleblad i nerhetetn av oljepumpa og snakket om att det var litt vel mye klaring..
men var ute å kjørte i går,og det ser ut som att det er noe som skjer etter en liten stund, da detter trykket plutselig fra 5/6 til ca 3 bar under kjøring på samme turtall..
er det noe ventil el som åpner/stenger??
ser også for meg att det kan være noe krøll med måleren, men den har sikkert ikke helt feil..
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Ja jeg målte pumpen din og klaringen var utenfor toleransen til saab.Paul N1176 skrev:mener att når jeg byttet register og div, så var doo-kie å rotet med ett føleblad i nerhetetn av oljepumpa og snakket om att det var litt vel mye klaring..
Det kan være byepass ventilen som åpner kanskje? For høyt trykkfall over oljefilteret ditt? Lenge siden du bytte olje og filter?
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
- doo-kie
Jeg har lest en plass på nettet at selv når pumpedrevene er helt nye er de utenfor spec. var en link på en av oilsludge sidene der noen hadde teste flere helt nye pumper.
- Paul N1176
egentlig nylig byttet olje og filter, kn filter og biltema 5w40..
- doo-kie
Pussi, da er det kanskje måleren som tuller når du får dropp i trykket, eller så har du store lagerklaringer....
Kommer an på hvor du måler også, hvordan måleren oppfører seg. Har du en slik sandwitch adapter på plassen for oljefilteret, så vil du jo også få med trykkfall når bypassventilen i oljefilteret åpner. Beste sted å måle skikkelig er å skru ut oljetrykkontakten.
- Paul N1176
måleren står på oljefilteret adapteren.. får se hva jeg gjør..
sett inn et Y stykke der oljetrykks måleren sitter i dag. da har du begge på plass
- Paul N1176
vet du hvor man får tak i dette?Pål N526 skrev:sett inn et Y stykke der oljetrykks måleren sitter i dag. da har du begge på plass
- Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
Det har dei på biltema...
EDIT: delenr 321075
EDIT: delenr 321075
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
