Får ikke startet opp bilen da den ikke reagerer på nøkkelen, virker helt død. Kan det være batteri i nøkkel? Har prøvd begge nøklene, så merkelig at begge skulle ryke. Kan det hjelp å ta strømmen av batteriet?
Noen som har vært borti tilsvarende?
En 9-3 03mod som er helt død, reagerer ikke på noe
Re: En 9-3 03mod som er helt død, reagerer ikke på noe
Heeeelt død? Ingen lamper som lyser opp eller noe?
Om instrumentering virker så ville jeg tippet på defekt girindikator om du har en bil med automat.
Batterispenning?
Batterispenning?
Helt død ja, virker som batteriet er flatt. Men er ikke det merkelig at der er helt flatt isåfall? Pleier vel være litt til speillys osv? Eller konker den rett ut hvis spenninga er for lav? Nåla står å vibrerer veldig på 6 volt på laderen nå. Har jo regnet mye og den står ute
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Neida, det er ikke uvanlig at et batteri er helt dødt. Det som skjer da er at det heller ikke tar imot lading, og det kan høres ut som ditt ikke gjør det. Når du setter på ladingen skal spenningen ligge på 12-14V, ellers er det noe galt. Det vil heller ikke fungere med startbooster eller lignende, da det døre batteriet vil "sluke" all strømmen.
Forsøk i alle fall å prøvebytte batteri før du gjør noe mer.
Funket med nytt biltema batteri til 1000 kr. Puh!!
