Helge
- Registrert: 31 aug 2008, 20:21
av Helge » 30 mai 2011, 20:43
Må ha ny O-ring til veivakselgiveren da det lekker olje.
Stakk innom Saab, og de sa at den delen ikke finnes. Den leveres kun med ny giver! 1300 NOK!
Noen som vet hva slags O-ring jeg trenger? Diameter, tykkelse?
Ifølge Saab er den ganske tynn.
Sist redigert av
Helge den 30 mai 2011, 21:19, redigert 1 gang totalt.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
av Paul N1176 » 30 mai 2011, 21:16
i følge EPC, så er veivakselgiver og o-ring en og samme del..
jeg ville nok dratt en tur på biltema å kjøpt ett sett med o-ringer.. hvis de er for tykke, så finnes det vel sett som man kan lage o-ringer selv.. eller så kan du jo prøve med litt paknings silikon på den o-ringen som allerede er der..
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Helge
av Helge » 30 mai 2011, 21:19
Paul N1176 skrev:...eller så kan du jo prøve med litt paknings silikon på den o-ringen som allerede er der..
Den O-ringen sitter igjen på motoren som jeg sendte til Sverige. Ikke så lett å få tak i!
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Paul N1176
av Paul N1176 » 30 mai 2011, 21:23
Helge skrev:Paul N1176 skrev:...eller så kan du jo prøve med litt paknings silikon på den o-ringen som allerede er der..
aha!
Arnesl N1394
- Registrert: 16 mai 2007, 22:10
- Medlemsnummer: N1394
- Navn: Arne Slaatsveen
- Bil: Saab 9-5 Estate -01
av Arnesl N1394 » 30 mai 2011, 22:14
Er den gummi-ringen du sikter til? Kikka på den jeg hadde liggende, og sittende på giver'n så var den ca. 21mm utvendig og ca. 19-19,5mm innvendig, så da er nok selve ringen 1-1,5 mm tykk.. (så fremt skyvelæret mitt ikke lurer meg da..
) Mener at den er forholdsvis fleksibel/elastisk også, så mulig den var et par mm. mindre i diameter i "løs tilstand"..
-01 Saab 9-5 2.0t
-00 Saab 9-3 2.0i - *Solgt*
Helge
av Helge » 31 mai 2011, 09:13
Det er gummiringen ja. Takker for måling. Får ta en tur på Biltema og se om de har noe. Og kjøpe litt pakning på tube samtidig.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
av Børre N17 » 31 mai 2011, 13:04
Om du får tak i rett o-ring, så sett den inn med litt fett (syrefritt) før montering.
TECH2 // Lawicel & BDM
Helge
av Helge » 31 mai 2011, 20:26
Kjøpte et sett på Biltema. Og der fant jeg noe som passet. Tett ble det.
Litt fett fikk den også.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
