Har fått en vannlekkasje på min 1999 Saab 9-5 2,3t. Det er denne ventilen som lekker: http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... adfe9893a7
Siden den lokale Saab verkstedet ikke har delen på lager, så får jeg ikke fikset dette umidelbart. Og det ligger ann til at jeg må kjøre et stykke med denne lekkasjen.
Noen som vet hva denne ventilen gjør? Kan jeg ta den vekk, og montere et T stykke for å holde det tett til jeg får ny del?
Eventuelt plugge en eller alle slangene?
Lekkasje varmeventil Saab 9-5
1999 Saab 9-5 2,3t SE Estate
1991 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1
Re: Lekkasje varmeventil Saab 9-5
Den styrer varmt kjølevann til varmeapparatet. Lekkasjen kan fort bli verre, så jeg vil ikke anbefale deg å kjøre noe særlig med bilen uten å gjøre tiltak.
Jeg skal selvfølgelig bytte ventilen så snart som mulig, men skulle ha funnet en midlertidig løsning til jeg får delen.
Siden det har med varmapparatet å gjøre, så vil det vel si at jeg kan koble vekk denne (går fint uten varmapparat nå).
Spørsmålet da er vel om motoren er avhengig av sirkulasjon gjennom noen av slangene som er tilkoblet, hvis ikke kan jeg jo bare plugge slangene til jeg får ny ventil.
Avhengig og avhengig, du kan strengt tatt fint plugge dem, men det som går gjennom slangene gir sirkulasjon i toppen selv om termostaten er stengt. Det betyr at det påvirker flowen i toppen så lenge tempen ved termostaten er under 89 grader. Jeg ville nok koblet sammen de to slangene og bare droppet vann til varmeregisteret som en midlertidig løsning, istedenfor å plugge.
Takker, da gjør jeg det. Var ut å kikka litt under panseret nå og det skal være en enkel sak å bypasse varmapparatregistret. Må bare vente til motoren får kjølt seg litt nedJeg ville nok koblet sammen de to slangene og bare droppet vann til varmeregisteret som en midlertidig løsning, istedenfor å plugge.
