Har en b205 e med chip 220hk, 99 mod gått 222k med bytte av turbo på 172k
På lørdag kjørte jeg hardt ut av et kryss, motoren var varm. Det kom blårøyk og begynte å ryke fra panseret.
Det viste seg at det kom olje og eksos ut av påfyllingsrøret, antar at et stempel har gått sund og trykket slår ned i bunnpanna og kommer opp igjen i påfyllingsrøret.
Har funnet disse her karene på nett og tenkte å gå for den oppgraderte versonen:
http://www.blocket.se/kronoberg/SAAB_Up ... w=1&last=1
Er det noen her som har erfaringer med dette, evt for og imot?
Alternative løsninger mottas med takk.
Gaute
bytte av motor på saab 9-5
frem og tilbake er dobbelt så langt
Re: bytte av motor på saab 9-5
Har lest den tråden, men det kommer jo ikke frem om det er gode eller dårlige erfaringer med dette selskapet, å bruke arbeid på å sette inn ny motor uten å vite tilstand blir litt spennende, de opplyser jo ikke om hvilket maskinarbeid som er gjort evt ikke gjort på motoren.
vurderer: http://shop.speedparts.se/sv/prod/grund ... 68677.html
Ellers kan du også vurdere: http://no.maptun.com/shopCategory.php?hl=114&cg=737#114 der har du litt meir å velge på...
Du kan jo prøve å ringe dem eller sende en mail.gspot skrev:Har lest den tråden, men det kommer jo ikke frem om det er gode eller dårlige erfaringer med dette selskapet, å bruke arbeid på å sette inn ny motor uten å vite tilstand blir litt spennende, de opplyser jo ikke om hvilket maskinarbeid som er gjort evt ikke gjort på motoren.
Da får du sikkert svar på det du lurer på.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
